В 09.12.2020 в 14:01, Cлесарь сказал:
Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.
Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.
Ещё можно здесь почитать https://avtomarket.ru/journal/Audi/A6/36329/
Может и так быть
Такая же проблема,попала вода ,нужна помощь с по,во вложении версия по,номер каталожный и версия параметров.Буду благодарен за помощь CD18C9A7-1EB1-463A-8BD6-0F2D6B731E0A.thumb.jpeg.9ed48146764701373264b46b653f857f.jpeg
И так .....! Давайте расставим все точки над й ....
Почему рейка падает в аварию? B2000 49 (137)
1. Самое распространённое после ДТП. Во время дтп происxодит стабилизация руля, авто помогает или удерживает руль в момент аварии часто по опыту встречается B2000 49 (137) либо краш либо перегарают силовики. Если краш с легкостью меням или обновляем ПО рейки и вуаля !!!! Если (силовики (полевые транзист. Разбераем меняем и переливаем ПО и авто уеxало!
2. Самое шокирущее ВОДА !!!!! Ну тут много причин .... от пыльников и до трещен в блоке тут как повезет !!!!
Xочу сразу всем поеснить, тот кто понимает смысл электроники, без опыта лезть менять силовые транзюки задача не простая !!!
Для теx кто просит поделится дампом чистой рейки руля !!!!! Убедитесь в чем проблема !!!! Меняйте обновляйте ПО ну а потом лейти EEP ....
8K0909144F 0507 А5 2013 25320 108350км.bin
13 часов назад, auto888 сказал:
Для теx то просит поделится дампом чистой рейки руля !!!!! Убедитесь в чем проблема !!!! Меняйте обновляйте ПО ну а потом лейти EEP ....
Ито чужой еепром не катит
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте. Машина Audi q5. Машина нормально утром завелась и доехала до магазина. после похода в магазин запустили машину и сразу красный руль. ошибка C10AE 13 - электродвигатель электроусилителя.
В рейке всё сухо и комфортно
11 часов назад, piston30 сказал:
Ну вроде как бы все написано на фото, что не понятного?
В 30.12.2020 в 23:51, piston30 сказал:
Может есть у кого-нибудь прошивка для рейки? Попробовать перезаписать
13 минут назад, piston30 сказал:
Может и есть, а параметрию где будете брать?
16 минут назад, wxw сказал:
Ну и параметрию если есть.
1 час назад, piston30 сказал:
FL_8R0909144J_0509_BP.frf
Здравствуйте,авто Skoda Rapid 2017г после авари рул прописал краш и дуго крутится,подскажите действие по подробнее,можно через диагнозу чём-то или только разборка?Кто поможет если секрет пишите в личку,заране блокоторен..
  • 2 недели спустя...
Здраствуйте форумчани!
У меня к вам прозьба поделитесь параметрией для руливой рейки для AUDI A4 8K0909144G
В 18.01.2021 в 14:50, Malish сказал:
Какая конкретно нужна?
18 минут назад, Ace999 сказал:
Доброй ночи!
Любую под Odis для audi a4 b8
Машына после дтп... я обновил рейку а пареметрий слитела вот и ищю параметрию....
19 минут назад, Malish сказал:
Доброй ночи!
в личке
9 часов назад, Malish сказал:
Доброй ночи!
a4_8K0909852H.zip a4_8K0909852H.xml
Доброго времени audi q5 ошибка после просатки акамулятора C10AC 07  Сбой в механической части.рейка снята без каких либо повреждений
32 минуты назад, dimasikkk сказал:
Нужен дамп eperom версия файла 006012
Добрый день!
AUDI A4 B8 руливая рейа 8k0909144R
Кто может посмотреть дамп eeprom руливой рейке по крашу, сидит там краш или нет!
Зарания спасибо!
8K0909144R 0511.rar
Здраствуйте,у меня приехало Ауди А6 2012 года. После замена рулевая рейка ( другой мастер),сидела ошибка про контролная сумма и инициализация краиний угол поворота. Оригинал и новая рейка одинаковие 4G0909144G/4G0909144J SW008.После прошивки с оригинал дъмп из 25320 и AVDI с нужний FL_4G0909144J_008 .frf файл,ошибка по контролка уже нет.Сидит проблем с датчик угла поворота,когда начньет процес по инициализация после 180 градуса на руль ,видит 210 градуса и процес не идет до конца. Стоят 2 ошибки Steering Angle Value C10C9 29 [137] - Signal Implausible и Steering End Stops Not Learned C10AC F0 [137] - Unknown Error Elaboration. Имеет ли какое то решение для етот проблем? Спасобо заранее!
В подрулевом блоке ошибки есть? Датчик вращения руля адекватно себя ведёт, может после замены рейки плохо отцентровали?
