Всем привет. Ищу дамп eeprom для ауди q5. Ранее залитые в тему скачать не могу. Помогите ссылрчкой на дамп. Заранее благодарен.
Это ошибки. Прошивка не помогла. Остался вариант с еепромом. Или замена железа
25 минут назад, Виталик87 сказал:
Есть такой. В личку
16 минут назад, ra4yel сказал:
Есть такой. В личку
дамп вам не поможет, вся проблема в железе!!!
1 час назад, Виталик87 сказал:
вычитай дамп и давай посмотрим.
Только что, auto888 сказал:
Пару раз было такое, пролил, не помогло. Перелил еепром и еще раз проливал и все поехало и не возвращалось
Не пойму в чем проблема. Не могу вычитатт дамп. Чип 95320. Подклбючился прищепкой от адаптера Xgpro v8.33.
По пинам вроде определяет, но ни чтение ни запись не идет.
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Может кто-то уже читал этот проц по точкам-Renesas D70F3483, интересуют точки подключения. Авто Ауди А6 С7 2011. Рулевая рейка 4 поколения 4G0909144G. Рейка не выходит на диагностику. Легла при обновлении по ОБД.
23 часа назад, eprst сказал:
Игорь чем обновлял?
Мне уже принесли такой блок, вся инфа со слов хозяина, обновляли с его слов VAS-ом
2 минуты назад, eprst сказал:
пролей одисом vas5054 на машине,блок должен ожить,скорей всего vas6154 китайским решили обновить,он блоки валит,проверено на себе)))
проблема в том что она не выходит на связь по обд
да
Всем привет, параллельно делаю еще одну рейку (утопленник) - AUDI A6 C7 - полностью разобрал, помыл, поменял несколько деталей, сейчас выходит на связь и висит всего одна ошибка - код события - 60010F (6291727) Неисправен блок управления (Hardware-Initialisierungsfehler), проливаю одисом - прошивка заканчивается - все ок - но - руль красный - ошибок в 44 нет, в АБС есть - выкл - вкл зажигание - ошибка в 44 таже появляется, так же еще не трется ошибка в АБС - код события 002В9 (697) код SAE U111300  - ограничение работы из-за получения неправильной величины (SCL_EPS_Lenkmoment_Error)
подкиньте пожалуйста рабочий дамп ( для сравнения )    4G0909144L/0010/H35/EV_RCEPS/009008
  • 1 месяц спустя...
Инженерка предлагает выбрать проект для входа в vis
Машина октавиа 2016г
Мне какой выбрать?
6 часов назад, костя1987 сказал:
Мне какой выбрать?
С протоколом разобрался.
Сейчас появляется ошибка, когда нажимаю кнопку прошить
  • 3 недели спустя...
16 часов назад, Vladimir2018 сказал:
Есть у кого параметрия на ауди а6 с7 или на s6 c7 в exl формате?
Вы xоть  сами понимаете что спрашиваете?
17 часов назад, auto888 сказал:
Сорри за ошибку нужен файл .xml
10 часов назад, Vladimir2018 сказал:
Видимо не понимаешь.... ок, нужен номер калибровок которые вы xотите обновить!!!
18 часов назад, auto888 сказал:
Всё делаю в первый раз. Прошу прощения за глупые вопросы. Без понятия где прочитать этот номер. Скидываю фото рейки может там есть этот номер.
Нужно перепрошить рулевую от ауди s6 c7. Почитал что если шить одисом то прошивка должна быть в формате .frf
параметрию нужно заливать отдельно файлом xml. Незнаю где найти параметрию на s6. Может есть другие способы? Натыкался на видео где парень прошивал рулевую от zf файлом sgo и никакой параметрии отдельно не заливал. Вот думаю а может есть и на мою ауди такой же файл?
  • 2 недели спустя...
Всем доброго времени суток! Машинка ф6с7 после воды (лужа), рейка на связь не выходит, разобрал снял мозги там всё печально. Было принято решение искать другие мозги. Приехали поставил подключился
                Адрес 44:  Усилитель руля       Label: 4G0-909-144.CLB
Номер блока управления: 4G0 909 144 L    HW: 4G0 909 144 G
  Компонент и/или версия: RCEPS         H33 0010
Кодировка: 101000010000
Код мастерской: WSC 02391 785 00200
              ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57)
                       ROD: EV_RCEPS_009.rod
                      VCID: 3260E6D16507BED4DF-8066
5 Найдены неисправности:
1052420 - Неисправен блок управления
          B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри
          [Расширенное описание UDS неисправностей может не поддерживаться.]
          Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 1
                    Частота появления ошибки: 1
                    Пробег: 124537 km
                    Дата: 2017.10.24
                    Время: 00:36:15
                    valid
1052432 - Неисправен блок управления
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 124554 km
                    Дата: 2018.01.24
                    Время: 22:26:03
                    valid
7341570 - Датчик положения электродвигателя
          C10AD 29 [137] - Недостоверный сигнал
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 2
                    Пробег: 124537 km
                    Дата: 2017.10.24
                    Время: 00:36:15
                    valid
5258753 - Рулевое управление
          U4E6650 F0 [137] - конечные положения не адаптированы
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 6
                    Индекс забывания: 201
                    Пробег: 256962 km
                    Дата: 2019.08.29
                    Время: 21:55:11
                    valid
7341632 - Датчик положения электродвигателя
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 124537 km
                    Дата: 2017.10.24
                    Время: 00:36:15
                    valid
Потом прошил
                Адрес 44:  Усилитель руля       Label: 4G0-909-144.clb
Номер блока управления: 4G0 909 144 AA    HW: 4G0 909 144 G
  Компонент и/или версия: RCEPS         H35 0013
Кодировка: 101000010001
              ASAM Dataset: EV_RCEPS 009013 (AU57)
                      VCID: 68D444B9935B0404B1-803C
Коды неисправностей были удалены
3 Найдены неисправности:
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 256962 km
                    Дата: 2019.08.16
                    Время: 20:47:42
                    valid
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 256962 km
                    Дата: 2019.08.16
                    Время: 21:32:10
                    valid
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 256962 km
                    Дата: 2019.08.16
                    Время: 20:47:42
                    valid
как я понимаю проблема не в самой плате а в рейке?
