Электросхема Passat B3 2.0 2Е 1992 гв АКПП.
karpo_1
Приветствую. Автомобиль Passat B3 2Е 1992 гв АКПП. Нужна схема или совет.
суть проблемы: Постоянного светят лампы стоп-сигнала не зависимо от положения ключа замка зажигания ну и есно не блокируется селектор переключения АКПП из положения "Р".
что проверено/сделано: при снятии разъема на "лягушке" стоп-сигнала = лампы светят.
при снятии предохранителя №20  20 А (стоп-сигналы, система управления скоростью движения) = лампы не светят, селектор АКПП не работает.
при снятии разъема на АКПП в моторном отсеке = никакой реакции, лампы светят.
Поделитесь схемой проводки стоп-сигналов на АКПП. у меня есть схема но на МКПП но там все банально просто: контакт 30 -> пред №20 -> выключатель стоп-сигнала -> лампы.
25 минуты назад, Solved сказал:
А откуда на автомате лягушка тормоза?
b3_eltr_at_096_bn.pdf
Ну как откуда, а кто зажигает лампы стоп-сигнала. на педели тормоза стоит датчик (включатель) за что он отвечает? Может я не правильно себе предствил схему работы стоп-сигнала на АКПП. разъясните.
Только что, karpo_1 сказал:
Это я затупил не о том подумал. Всё правильно )
ДА за схемку спасибо, но что то я не вижу этого самого включателя стоп-сигнала может есть продолжение схемы?
ЭБУ АКПП где находится?
Всем спасибо кто откликнулся.Проблема решена.
Причина: сплавились провода за предохранительным блоком, да так что сразу не заметишь.
  • karpo_1 закрыл тема
