karpo_1 105 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Приветствую. Автомобиль Passat B3 2Е 1992 гв АКПП. Нужна схема или совет. суть проблемы: Постоянного светят лампы стоп-сигнала не зависимо от положения ключа замка зажигания ну и есно не блокируется селектор переключения АКПП из положения "Р". что проверено/сделано: при снятии разъема на "лягушке" стоп-сигнала = лампы светят. при снятии предохранителя №20 20 А (стоп-сигналы, система управления скоростью движения) = лампы не светят, селектор АКПП не работает. при снятии разъема на АКПП в моторном отсеке = никакой реакции, лампы светят. Поделитесь схемой проводки стоп-сигналов на АКПП. у меня есть схема но на МКПП но там все банально просто: контакт 30 -> пред №20 -> выключатель стоп-сигнала -> лампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 515 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 А откуда на автомате лягушка тормоза? b3_eltr_at_096_bn.pdf karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 25 минуты назад, Solved сказал: А откуда на автомате лягушка тормоза? b3_eltr_at_096_bn.pdf Ну как откуда, а кто зажигает лампы стоп-сигнала. на педели тормоза стоит датчик (включатель) за что он отвечает? Может я не правильно себе предствил схему работы стоп-сигнала на АКПП. разъясните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 515 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Только что, karpo_1 сказал: Ну как откуда, а кто зажигает лампы стоп-сигнала. на педели тормоза стоит датчик (включатель) за что он отвечает? Может я не правильно себе предствил схему работы стоп-сигнала на АКПП. разъясните. Это я затупил не о том подумал. Всё правильно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 ДА за схемку спасибо, но что то я не вижу этого самого включателя стоп-сигнала может есть продолжение схемы? ЭБУ АКПП где находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Всем спасибо кто откликнулся.Проблема решена. Причина: сплавились провода за предохранительным блоком, да так что сразу не заметишь. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 105 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Продолжение http://carmasters.org/topic/9550-passat-b3-20-2%D0%B5-1992-%D0%B3%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-00545/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
