serges_71 152 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 создавал темку на быках,попробую и здесь может кто подскажет с приговором машинка глохнет не предсказуемо при наборе оборотов.opcom показал падение давление в рейке проверено -форсы на слив все в допусках -подкидывал регулятор на насосе и датчик на рейке -проверен насос в баке ,чистый на стенку давит 6,2 бар. -фильтр продувается -не забит как проверить насос,марка CP1H,есть на него подозрение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 531 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 На каких быках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 auto-bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 531 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 По-моему, на кархелпе по этой или такой же теме совсем недавно дан план проверки. Только никто ничего не сделал из перечисленного там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Или насос снимать и катать на стенде или проверять подменой на заведомо исправный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 на этих насосах в штуцере на подачу стоит сетка. выдергивай штуцер из корпуса насоса и увидишь забитую сетку.Она в форме сита стоит в корпусе насоса serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 14 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 пока спасибо, по поводу штуцера он там насажен или на резьбе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 Только что, serges_71 сказал: пока спасибо, по поводу штуцера он там насажен или на резьбе? Насажен. Смело доставай и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 проверил-чисто отправил к топливщикам,пущай гоняют насос,я сдался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel83 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 форсунки как проверял? У меня сливают все четыре по разному,если знаешь какие нормы по обратке подскажи пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
