moroz888 107 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Всем здравствуйте!!! Приехала машина Дэу Нексия 8 кл. 2013г.в с отключеным ЕГР, Ошибка по сканеру (р0405 низкий уровень сигнала) Подключаю фишку на ЕГР не работает топливный насос!!! Как они связаны между собой и как прозванить, на ЕГР пять контактов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Скорей всего даёт большую посадку по напряжению...Наверно в нём короткое....Вот есть от Лачетти... они похожие.. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 107 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 1 час назад, Ларёк сказал: Скорей всего даёт большую посадку по напряжению...Наверно в нём короткое....Вот есть от Лачетти... они похожие.. А не может сам ЕГР замкнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Я это и имел ввиду. Надо проверить замыкание обмотки на корпус--(скорее всего короткое), и посмотреть ток потребляемый обмоткой... К сожалению, какой должен быть потребляемый ток, я не знаю. Может гугл знает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 107 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Судя по схеме там только общий + с реле бензонасоса!!! Завтра попробую сам ЕГР!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 И ещё проверь ИХ предохранитель.. Походу там проводок намотали (жучёк) ампер на 30...:):) Может и контакты в реле умирают. Ток потребляемый ЕГРом, я ДУМАЮ (точно не знаю) должен быть не более 2А . сопротивление обмотки около 9ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 107 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 По схеме на первую ногу 5в вроде!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Питание обмотки клапана---всегда 12в. Величину открытия регулирует ЭБУ , с определённой частотой. А 5 вольт идёт на датчик положения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 107 Опубликовано 13 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Питание на 5ой ноге 12в, а на 1ой 5в судя по схеме, если не ошибаюсь.(завтра проверю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
