Всем здравствуйте!!! Приехала  машина Дэу Нексия 8 кл. 2013г.в с отключеным ЕГР, Ошибка по сканеру (р0405 низкий уровень сигнала) Подключаю фишку на ЕГР не работает топливный насос!!! Как они связаны между собой и как прозванить, на ЕГР пять контактов!
Скорей всего даёт большую посадку по напряжению...Наверно в нём короткое....Вот есть от Лачетти... они похожие..j6b15017.thumb.png.024f7775922ab59218386
1 час назад, Ларёк сказал:
А не может сам ЕГР замкнуть?
Я это и имел ввиду. Надо проверить замыкание обмотки на корпус--(скорее всего короткое), и посмотреть ток потребляемый обмоткой... К сожалению, какой должен быть потребляемый ток, я не знаю. Может гугл знает...
Судя по схеме там только общий + с реле бензонасоса!!! Завтра попробую сам ЕГР!!!
И ещё проверь ИХ предохранитель.. Походу там проводок намотали (жучёк) ампер на 30...:):) Может и контакты в реле умирают. Ток потребляемый ЕГРом, я ДУМАЮ (точно не знаю) должен быть не более 2А . сопротивление обмотки около 9ом.
По схеме на первую ногу 5в вроде!!!
Питание обмотки клапана---всегда 12в. Величину открытия регулирует ЭБУ , с определённой частотой.   А  5 вольт идёт на датчик положения.
Питание на  5ой ноге 12в, а на 1ой 5в судя по схеме, если не ошибаюсь.(завтра проверю)
  • _____ закрыл тема
