Kia Ceed 2008Г 2.0Л Mobis1.2
poznaika
Здравствуйте,имеется данный авто с блоком srs mobis1.2 95910-1H000,авто после аварии,нужна распиновка блока srs,в нете нашел схему но она не подходит,интересует куда приходит питание.
post-16845-0-05722100-1447179423_thumb.j
Юра, нашёл у себя такую, но уверенности нет, глянь может подойдёт
А там блок srs c одним разьемом или двумя,на этом блоке что мне нужно два разьема.
нашёл у себя что-то похожее может поможет
Диагностика автомобилей SIS_CAS.pdf
Диагностика автомобилей SIS_CAS1.pdf
Посмотри по диодам - думаю что сам найдешь пины , на которые приходит питание.
Такую схему я нашел,эта распиновка не подходит к моему блоку.Ага посмотрел повнимательней здесь один плюс,на той схеме которую я нашел два плюса,один с акб,второй с замка зажигания,но все равно не оно,и я в тупике,сколько должно приходить плюсов.
Плюс по идее должен быть один, после замка. На выключенном зажигании подушки как бы и не нужны, хотя хз, что могли придумать на твоём экземпляре....
я тоже придерживаюсь того что плюс по идее должен быть один
Всем спасибо,буду завтра перепроверять,нужно наверное отдохнуть.
А какого года у вас изитроник,у себя такого не нашел.
С питанием разобрался,сам тормознул,но не могу вывести блок на диагностику ни на авто ни на столе,может что то с дампом не так,посмотрите,дамп прилагаю.
Вскрыл блок и начал внимательно рассматривать,обнаружил под лаком небольшое вспучивание микросхем SC900797C,вот и думаю стоит ли их искать или пусть клиент ищет другой блок,интересно какая его цена .
Новая папка.rar
