abaec007 88 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Всем привет.Не пользовался упой(клон версия 1.3) около месяца,тут достал с полки и она выдаёт No Programmers Connected to the USB Module.Хотя до этого работала изумительно!В тесте в конце пишет Last successful connected UUSP: 00000000 - это я так понимаю серийник слетел?В диспетчере определяется нормально.Качал везде содержимое 24с128,прошивал - толку нет.Забивал всё FF - после запуска софтина по ходу прошивает 24с128 и опять тоже самое.Кто знает что за фигня такая?Народ говорит про какие-то байты в дампе надо рихтануть и всё будет ОК..Говорить много говорят,а результатов что-то не видать.!!!Всем заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Предохранитель проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Предохранитель проверяли? Да конечно - первым делом.Сделал-от платы с usb портом к предохранителю идёт дорога,так в ней была мелкая трещинка(типа контакт то есть,то нет).А нашёл я это дело так.Как то подключил шнур usb и всё стало прекрасно в жизни.Потом погнул обе платы и опять всё померло.Начал звонить по питанию и просматривать под микроскопом - тут я и увидел микротрещину,хотя глазами не увидел.Вот так бывает.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГSA 3 Опубликовано 11 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Дрова менял? Откат системы делал? Интернет подключал с прогером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 11 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Дрова менял? Откат системы делал? Интернет подключал с прогером? Всё что делал - описано выше,а такой корявый способ набить 30 сообщений - плохой и может не пригодиться из-за быстрого БАНА модератором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 здрасте.у меня тоже упа накрылась долго плевался на фото заместо желтой конетели стояла черная с одного конца 5 вольт с другой 2.5 волт вот ему и не хватала.поставил предохранитель все заработало................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Это скорее всего и есть пред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
