markel35 60 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Чем вам мешают 4 ключа или прошивку нечем записать? Он же от буханки, ставь как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Кстати фото выслали . Прошить-то есть чем , я вот думаю если прошью блок под 4 инд. катушки прошивкой от блока под двухискровые катушки , нормально ли будет работать блок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 1 минуту назад, yalymka сказал: Кстати фото выслали . Прошить-то есть чем , я вот думаю если прошью блок под 4 инд. катушки прошивкой от блока под двухискровые катушки , нормально ли будет работать блок . Будет работать. Вот когда в блок пишут под 4 а ключа 2 всего вот тут проблема уже _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Вскройте второй блок и увидите так же 4 ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Дело в том , что у меня пока нет ни одного блока , а только собираю инфу по блокам , которые есть в магазине и отнюдь не в моем , чтобы блоки разобрать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Ставьте любой 17971 от буханки. А может такой стоял 220695-3763014-20 (bosch 1797) в буханке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c13rm 0 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Всем привет! Я здесь новенький, и не могу скачивать, может кто-нибудь скинуть мне в личку прошивки для уаз ME17.9.71 от ММК!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosomaha 5 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 27.01.2018 в 14:54, Zerop-52 сказал: Имеется блок с прошивкой 10SW005072. Под патриот имеются 1037539916 и 10SW000073. Подскажите плз, можно ли заменить??? ps: таблица стоковых http://www.chiptuner.ru/content/fw_uaz_1797/ Судя по ECU Hardware не прокатывает... Если кто могет, поделитесь Дировской 10SW005072, в замен дам всё что есть так же есть Для Хантера и Буханки (от Dirr) 10SW000072 PЕ_PATCHED.zip 10SW000072 СЕ_PATCHED.zip 11 минут назад, rosomaha сказал: 10SW000072 PЕ_PATCHED.zip 10SW000072 СЕ_PATCHED.zip Дико извиняюсь, вот на патриот нашел 2016 года выпуска. 10SW000073 PЕ_PATCHED.zip 10SW000073 СЕ_PATCHED.zip liv6125 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim-sss 0 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 В 13.04.2018 в 18:58, Владимир70 сказал: В 17.9.71 стоит процессор инфеон трикор тс 1724 кодированный ,а в 17.9.7-трикор тс1762 Шьет нормально. А как Кессом пароль считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 да никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир70 1 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Кесс не работает с этим процессором.Может быть К-Таг оригинал,у меня нет информации,но китаец К-Таг тоже не берет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahman71 2 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 здравствуйте пробовал кесом прошить нива с блоком ме17.9.7 не получается а свое прошивку читает и пишет как можно редактировать тьюненговые прошивки а хочу скачать с форума пишет Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта . плиз 1111.bmp 1234.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 113 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 rahman71 скачать сможете после 30 одобренных постов, по правилам. Считанное кессом выложите, а там посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 странно шил такой китайцем ктаг Ларёк и jgor0106 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdy 1 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Всю гамму трикоров 17хх пишет прога Infineon MemTool v4.6 и ниже. Как пишет, так и редактирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 В 21.12.2018 в 22:42, xnicx сказал: странно шил такой китайцем ктаг вот чуток от paulus Paulus.rar Битый архив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 101 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 7 минут назад, jgor0106 сказал: Битый архив Пробуйте открыть архиватором 7-Zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 12 минут назад, Bendiberin сказал: Пробуйте открыть архиватором 7-Zip Такая же кака! В свойствах нет папки архив ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 101 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 Только что, jgor0106 сказал: Такая же кака! Только что скачал и открывал,WinRAR не открывает,а 7-Zip без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 21 минуту назад, jgor0106 сказал: Битый архив ребята обновите тупо winrar и все ок кто не в курсе прога меняет зашиту и сжатия в даный момент разработки все работает на 100% jgor0106 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 16 минут назад, xnicx сказал: ребята обновите тупо winrar и все ок кто не в курсе прога меняет зашиту и сжатия в даный момент разработки все работает на 100% Вы правы не знал , обновил всё ОК ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 25 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2018 15 минут назад, jgor0106 сказал: Вы правы не знал , обновил всё ОК ! Игорь личка сильно интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 уважаемые , у кого есть 17.9.71 10SW005072 от Dirr, кто может поделиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 44 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 6 минут назад, кекс сказал: уважаемые , у кого есть 17.9.71 10SW005072 от Dirr, кто может поделиться? В теме тут где то была видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wernik 2 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Кому не трудно и не жалко поделитесь не обученным eeprom 1037521336_VM35B292_ДАД_от УАЗ Патриот. Именно этого не оказалось в моей базе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
