Мisha 417 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Ребят появилась следующая проблема. Делал замену бси, блок делался новым. Конфигурация сделана,все работает,двигатель заводится ц/з работает. Проблема в приборке. пп2000 пишет нет связи с бси. Сама приборка ведет себя след. образом,мигает надпись стоп,и лампа бензина,горит воскл.знак,на индикаторе вместо пробега прочерки. при выключении зажигания панель не засыпает,а продолжает так же гореть. Пробовал делать новым бси,все заново прописывать не решило проблему,менял дамп с приборки,на похожий с такой же приборки 25020,вместо прочерков какая ерунда, цифры в разброс,загорелись все лампы,так же приборка не тухла при выкл. зажигания. залил старый дамп обратно,опять прочерки. Проблема появилась не сразу,а после моей первой конфигурации в бси. В бси приборка прописана,пп2000 ее видит,но нет связи с бси. В чем беда,кто что думает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamante777 2 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 телекодировки ковыряй, или отправляй к дилеру на телезагрузку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 3 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 телекодировки ковыряй, или отправляй к дилеру на телезагрузку Телекодировка сделана на панель,все прописано. Диллер не панацея,любые вопросы пожно решить в гараже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Номер БСИ совпадает с родным,или нет?Вообще,любой вопрос начинаем с авто,год,мотор,номера блоков исходного и подменного -тогда результат будет значительно быстрее . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 да бси родной,КОРОЧЕ ЧТО ТО СРЕТ В дамп приборки ПРИБОРКИ. бси не причем,с него снимаю еепромку,отключаю все что можно через телекодировку,ЗАПИСЫВАЮ В ПРИБОРКУ ЧИСТЫЙ ДАМП,ставлю на машину,зажигание вкл,потом опять читаю приборку,на месте пробега прописывается 00 00 00 00, и еще пару строк появляются записи. С новым дампом нормальным приборка оживает на 5 секунд,пока не насрет в нее что то)) И потом опять прочерки тд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamante777 2 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Телекодировка сделана на панель,все прописано. Диллер не панацея,любые вопросы пожно решить в гараже. дело не в том что она сделана, а как сделана, в списке очень много нелогичных переводов, если телекодировка не помогает- поможет только телезагрузка, а для этого нужен онлайн с сервером царя зверей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Проблема решена,всем спасибо за помощь! Проблема была в том что в приборной панеле,нужно выставить в пункте ограничение скорости в автомобиле-отсутствует. В бси в разделе разное сделать то же самое. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by7 3 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 телекодировки ковыряй... правильный ответ, если после ваших рук что то изменилось, то двигаться нужно от этой точки...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Вы не так поняли,или не поняли блок bsi менялся и конфигурация в нем выставлялась как в новом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamante777 2 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 так я и говорил- в телекодировках что-то недосмотрели, конфигурация любого из блоков обзывается телекодировкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей1976ф 1 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 это полюбому связано с конфигурацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dawe1258 4 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 yes its configuration problem romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
