Замена Приборной Панели На Camry 50
Приехал клиент на камри 50 кузов, привез с собой приборку от рестайла 55-кузова, хочет себе поставить. Приборки по креплениям и фишкам одинаковые, но внутри абсолютно разные. Приборка включается, но пишет гору разнообразных ошибок на дисплее, при запуске двигателя тухнет совсем. Понятное дело что работать она с этой машиной не будет, в CANе не понятные ей сигналы. Клиент ради этой приборки готов все поменять (кроме машины :podmig: ), но что бы ее установили. Какие варианты могут быть? Замена бодика на рестайл прокатит? ЕЕпром в 55 с 50 заливал - изменился только язык на английский. Может быть распиновка разная? Есть у кого мысли? Или без вариантов?
приборка по кану общается со всеми блоками, поэтому замена бодика не поможет.
Очень странно ведь кальк  на одо у них одинаковый , да и 90 процентов кана совпадает
кальк на одо у denso  всего трех видов, а используется и на киа и на шевроле и на хундаи и на сан-йонг, тойота само собой и это вовсе не значит что приборки будут вместо друг друга подходить, а вот по поводу кан, реально вполне  должен подходить, большая вероятность  что не совпала распиновка просто, во всяком случае у пары поколений назад при работе с шиной mpx удавались подобные замены даже с менее близкими родственниками, поэтому я бы начал с детального анализа распиновки
  • 1 месяц спустя...
Чем все кончилось? Можно начать с начала с питания а потом постепенно по распиновке.
Ничем ни кончилось, отдал приборку клиенту в руки, и без этого гемора работы хватает)
  • 10 месяцев спустя...
В 02.11.2015 в 18:45, balodiya сказал:
Владимир не поможете мне подключить приборку от камри 55 на камри 50 я тоже с Питера 89111777066
  • 1 год спустя...
Добрый вечер, заменил приборку на 50-ке, была американская, поставил от европейки, все заработало, только пропала подсветка кондиционера и подсветка АКПП. Кто знает что сделать, где искать, управляется по всей видимости через комп, так как питание на кондиционер приходит исправно.
9 часов назад, Gigasss сказал:
Подсветка управляется минусом с приборки. Подай минус туда где не светится. Регулировки яркости только не будет.
Не подскажете, какой пин и как подать? Искали и по плюсу и по минусу, приборка выдает те же показания что одна, что другая
Возможно приборка от авто с климатом, а у меня кондиционер.
разберите подсветку АКП, найдйте на неё питание + и землю , так будет проще искать нужный пин.
Разобрал кондиционер, приходит плюс на зеленый при включении габаритов на обеих приборках, но подсветка не появляется, минус не меняется. То есть приборка что одна что другая выдает одни показания, а света не
  • 1 год спустя...
В 15.03.2018 в 23:53, Gigasss сказал:
Вечер добрый! Чем все закончилось? у меня таже проблема. Где искать подскажите. Спасибо)
1 минуту назад, Gigasss сказал:
Заплатил человеку, он сказал что делать, все получилось
Это намек? )))
Провод один перерезать и с другим соединить
Цвета, номера пинов? не помните? есть информация что конкретно нужно сделать?
6 минут назад, Gigasss сказал:
К сожалению, не нашел, это голосом говорили, чтобы увидеть надо разбирать приборку
Понял, жаль( буду что-то думать...
не подскажите у кого спросить?
