sergei24 131 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Приехал клиент на камри 50 кузов, привез с собой приборку от рестайла 55-кузова, хочет себе поставить. Приборки по креплениям и фишкам одинаковые, но внутри абсолютно разные. Приборка включается, но пишет гору разнообразных ошибок на дисплее, при запуске двигателя тухнет совсем. Понятное дело что работать она с этой машиной не будет, в CANе не понятные ей сигналы. Клиент ради этой приборки готов все поменять (кроме машины ), но что бы ее установили. Какие варианты могут быть? Замена бодика на рестайл прокатит? ЕЕпром в 55 с 50 заливал - изменился только язык на английский. Может быть распиновка разная? Есть у кого мысли? Или без вариантов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 приборка по кану общается со всеми блоками, поэтому замена бодика не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 Очень странно ведь кальк на одо у них одинаковый , да и 90 процентов кана совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 213 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 кальк на одо у denso всего трех видов, а используется и на киа и на шевроле и на хундаи и на сан-йонг, тойота само собой и это вовсе не значит что приборки будут вместо друг друга подходить, а вот по поводу кан, реально вполне должен подходить, большая вероятность что не совпала распиновка просто, во всяком случае у пары поколений назад при работе с шиной mpx удавались подобные замены даже с менее близкими родственниками, поэтому я бы начал с детального анализа распиновки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Чем все кончилось? Можно начать с начала с питания а потом постепенно по распиновке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 5 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Ничем ни кончилось, отдал приборку клиенту в руки, и без этого гемора работы хватает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drdooger 0 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 В 02.11.2015 в 18:45, balodiya сказал: кальк на одо у denso всего трех видов, а используется и на киа и на шевроле и на хундаи и на сан-йонг, тойота само собой и это вовсе не значит что приборки будут вместо друг друга подходить, а вот по поводу кан, реально вполне должен подходить, большая вероятность что не совпала распиновка просто, во всяком случае у пары поколений назад при работе с шиной mpx удавались подобные замены даже с менее близкими родственниками, поэтому я бы начал с детального анализа распиновки Владимир не поможете мне подключить приборку от камри 55 на камри 50 я тоже с Питера 89111777066 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Добрый вечер, заменил приборку на 50-ке, была американская, поставил от европейки, все заработало, только пропала подсветка кондиционера и подсветка АКПП. Кто знает что сделать, где искать, управляется по всей видимости через комп, так как питание на кондиционер приходит исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 15 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 9 часов назад, Gigasss сказал: Добрый вечер, заменил приборку на 50-ке, была американская, поставил от европейки, все заработало, только пропала подсветка кондиционера и подсветка АКПП. Кто знает что сделать, где искать, управляется по всей видимости через комп, так как питание на кондиционер приходит исправно. Подсветка управляется минусом с приборки. Подай минус туда где не светится. Регулировки яркости только не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Не подскажете, какой пин и как подать? Искали и по плюсу и по минусу, приборка выдает те же показания что одна, что другая Возможно приборка от авто с климатом, а у меня кондиционер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 разберите подсветку АКП, найдйте на неё питание + и землю , так будет проще искать нужный пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Разобрал кондиционер, приходит плюс на зеленый при включении габаритов на обеих приборках, но подсветка не появляется, минус не меняется. То есть приборка что одна что другая выдает одни показания, а света не Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь)) 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 В 15.03.2018 в 23:53, Gigasss сказал: Разобрал кондиционер, приходит плюс на зеленый при включении габаритов на обеих приборках, но подсветка не появляется, минус не меняется. То есть приборка что одна что другая выдает одни показания, а света не Вечер добрый! Чем все закончилось? у меня таже проблема. Где искать подскажите. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Поменяли приборку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь)) 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Только что, Gigasss сказал: Поменяли приборку? Да, тоже не работает подсветка ☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Заплатил человеку, он сказал что делать, все получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь)) 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 1 минуту назад, Gigasss сказал: Заплатил человеку, он сказал что делать, все получилось Это намек? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Ни в коем случае. Скорее всего в теме найдете человека, он подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь)) 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Только что, Gigasss сказал: Ни в коем случае. Так и что сделали, после чего получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Провод один перерезать и с другим соединить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь)) 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 1 минуту назад, Gigasss сказал: Провод один перерезать и с другим соединить Цвета, номера пинов? не помните? есть информация что конкретно нужно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 К сожалению, не нашел, это голосом говорили, чтобы увидеть надо разбирать приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь)) 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 6 минут назад, Gigasss сказал: К сожалению, не нашел, это голосом говорили, чтобы увидеть надо разбирать приборку Понял, жаль( буду что-то думать... не подскажите у кого спросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Готовы заплатить рублей 600-1000? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь)) 0 Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 1 минуту назад, Gigasss сказал: Готовы заплатить рублей 600-1000? Готов )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
