kohman2 56 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 14 часов назад, Subuday сказал: . Как вычитать код с проца? Нужно прочитать NEC.А кальк с первой страницы для определения первых двух цифр кода. https://carmasters.org/topic/9256-rcd310-510-calculator/?do=findComment&comment=323644 Radiocode 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Subuday 2 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Все понял. Спасибо за ссылку + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Есть вот такая прога, для NEC и 95128, в которую загрузив два файла (Nec и eeprom) получаешь код и не только. Жмёшь слева красный квадрат, грузишь файлы и жмёшь калькулировать. rcd310_rcd510.exe Jozhicheck, Alex-B, Demon75 и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Это отлом скрипта Оранж? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 С буржуйского сайта и не отлом, а частная разработка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 64 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 6 часов назад, Александр_2019 сказал: С буржуйского сайта и не отлом, а частная разработка. Кальк. проверил, вроде работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks Ti 0 Опубликовано 23 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 Доброй ночи. Принесли магнитолу RCD-510 посмотреть, сказали нужен код разблокировки никто помочь не может. Считал дамп с EEPROM 95128 но он оказался затёрт ((( если залить с какой-нибудь магнитолы рабочей это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Замена дампа 95128 из другого аппарата не поможет. Данные из FLASH процессора NEC и данные в EEPROM 95128 взаимосвязаны и у каждого аппарата индивидуальны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks Ti 0 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Хорошо, а если дамп eeprom и процессора flash nec поменять с рабочей магнитолы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 52 минуты назад, Aleks Ti сказал: Хорошо, а если дамп eeprom и процессора flash nec поменять с рабочей магнитолы? Ну меняй,и нам расскажеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Кроме того, что нек должен по номеру совпадать, во внутрь еепрома заглянуть и посмотреть, если совпадения с номерами твоей балалайки. kohman2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks Ti 0 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Получается не поднять из мёртвых магнитолу ((( печально однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 11 часов назад, Aleks Ti сказал: Получается не поднять из мёртвых магнитолу ((( печально однако. Посмотри название процессора нек, посмотри номера на этикетке и глянь здесь, на этой ветке есть пары, может повезёт и в еепром будет твой номер. По нормальному надо учитывать и версию, но хотя-бы эти номера совпали и пробовать прошить. Или ищи еепром в котором совпадают не только номера но и версия и пробуй. А сперва глянь свой программатор, может он так читает криво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks Ti 0 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 2 часа назад, Александр_2019 сказал: Посмотри название процессора нек, посмотри номера на этикетке и глянь здесь, на этой ветке есть пары, может повезёт и в еепром будет твой номер. По нормальному надо учитывать и версию, но хотя-бы эти номера совпали и пробовать прошить. Или ищи еепром в котором совпадают не только номера но и версия и пробуй. А сперва глянь свой программатор, может он так читает криво. Понятно, спасибо. Вечером посмотрю что там и как. Программатор исправен. Пробовал другой eeprom заливать всё отлично выходит. Магнитола грузится но код не подходит ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 15 минут назад, Aleks Ti сказал: Понятно, спасибо. Вечером посмотрю что там и как. Программатор исправен. Пробовал другой eeprom заливать всё отлично выходит. Магнитола грузится но код не подходит ((( Так тебе надо не только еепром прочитать, но и нек и в программу бросить, которую я выложил выше и код выдаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simplus 21 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Возможности выложенной выше программы мне неизвестны,но,думаю,что решить данный конкретный случай она не поможет. C чужим дампом EEPROM или родным испорченным она выдаст "ERROR". Решение вижу таким: читать FLASH NECа и по кодовой строке из него просить грамотного спеца на конфе просчитать (создать) кодовые строки чужой 95128 под любой произвольный код. Если у топикстартера есть возможность читать/писать FLASH NECa, то переписать только кодовую строку под чужой дамп 95128. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 54 минуты назад, simplus сказал: Возможности выложенной выше программы мне неизвестны,но,думаю,что решить данный конкретный случай она не поможет. C чужим дампом EEPROM или родным испорченным она выдаст "ERROR". Решение вижу таким: читать FLASH NECа и по кодовой строке из него просить грамотного спеца на конфе просчитать (создать) кодовые строки чужой 95128 под любой произвольный код. Если у топикстартера есть возможность читать/писать FLASH NECa, то переписать только кодовую строку под чужой дамп 95128. Она у него уже грузится, читай выше внимательно. Но при не родной прошивке может не принять код даже если он и правильный. Может код принять, но балалайка не будет реагировать на управление, а может и повезёт всё нормально заработает. Это будет знать тот, кому приходилось с подобным сталкиваться. А сейчас только эксперименты по подбору еепрома или пары. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks Ti 0 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 11 часов назад, Александр_2019 сказал: А можете в личку кинуть данную EEPROM? У себя посмотрел 5k0035190 vwz1z3l Очень близко к вашему примеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2020 Лови пару, как ты и хотел под 5K0 035 190 без буквы на конце и в еепромине VWZ1Z3L. 5K0035190 код 0219.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem09 0 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 Всем привет Кто может код просчитать Файлики прилагаю DAMP 95128.bin NEC D70F3358.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 15 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 4 часа назад, Artem09 сказал: Всем привет Кто может код просчитать Файлики прилагаю DAMP 95128.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок NEC D70F3358.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок xxx9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem09 0 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 19 часов назад, masterskay62 сказал: xxx9 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanbelokon.ib 0 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 Всем привет! Кто может помочь с кодом на delphi 310 VWZ4Z6N3623366N Я знаю что код начинается с 0000 до1999 а это42дня! Скачал кучу калькуляторов но именно для Delphi нет можкт кто что посоветует. Дамп скачать не чем а кто может просят равную цене оборудованию для скачки... И почему я не могу скачать ни один файл с этого сайта хотя зарегистрирован? Спасибо за внимание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiocode 104 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 А по серийному номеру магнитолы не получается? Или бесплатно надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanbelokon.ib 0 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 1 минуту назад, Radiocode сказал: А по серийному номеру магнитолы не получается? Или бесплатно надо ? Ну пытаюсь бесплатно у нас цена 1500-2000Р В РФ700-1000Р В Украине 250-300ГРН При учете что купил ее за 1500Р Отдать столько же за код жаба давит. А отправлять деньги во первых с ДНР сложно не имея карты да и страшно (кинуть могут) Так что пробую так а там посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
