ka1n Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Коллеги, подскажите это возможно? Родной ключ Valeo 13.149.658 433 Mhz PCF7941 , есть новый ключ Delphi 13.188.284 433 Mhz PCF7941, на нем правда еще есть маркировка G1-AM433TX. Из приборов только ОПКОМ. Возможно это? Если нет то почему? Вообще с помощью других приборов возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Если оба авто после 2006 года то там одинаковые чипы ID-46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Коллеги, подскажите это возможно? Родной ключ Valeo 13.149.658 433 Mhz PCF7941 , есть новый ключ Delphi 13.188.284 433 Mhz PCF7941, на нем правда еще есть маркировка G1-AM433TX. Из приборов только ОПКОМ. Возможно это? Если нет то почему? Вообще с помощью других приборов возможно? Оп-ком справится при наличии пина,только не факт что делфи вместо валео пойдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka1n Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Ага, чипы id 46. Оба после 2006. Но не прописывается, Programmed failed. Вставляю личинку и прикладываю новый ключ, поворачиваю зажигание нажимаю на приборе, что ключ вставлен и Programmed failed. Сим Valeo. Чего ему не хватает, почему не берет дельфи? Сами микрухи внутри ключей немного отличаются по внешнему виду, форма одна Самое главное, что этот ключ приехал ко мне по артикулу как для астры. В описании было написано Astra H/Zafira B 2004/2005 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Даже если и будет заводить, кнопки не заработают, нужен оригинал и именно под Астру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka1n Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 СпасибоДля спасибо есть зелёная "кнопочка" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 а как вы собираетесь стереть (обнулить) донорский ключ, имея только Опком?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka1n Опубликовано 31 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Я не собираюсь его стирать. Он новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Возможно уже не новый. В программаторе как читается сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 У него только опком,прогера нет sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Клиент опять? А где то в Москве грустит мастер с оборудованием.... vw68 и ghiderman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
