hauz 7 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Всем добрый день, нужна помощь в определении логина ауди А6 2000г панель Marelli M73, нужно привязать насос к моторнику, 2.5тди, есть фулл моторолы приборки. Заранее благодарен. proba1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 28 минут назад, hauz сказал: Всем добрый день, нужна помощь в определении логина ауди А6 2000г панель Marelli M73, нужно привязать насос к моторнику, 2.5тди, есть фулл моторолы приборки. Заранее благодарен. proba1.bin Не правильный размер файла. У тебя 64 кв а надо 2048 если моторола 912DG128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 2 часа назад, Andre4864 сказал: Не правильный размер файла. У тебя 64 кв а надо 2048 если моторола 912DG128 Ну правильно, это фулл, с каких адресов лежит там eeprom? Я подрежу файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 1 час назад, hauz сказал: Ну правильно, это фулл, с каких адресов лежит там eeprom? Я подрежу файл. Это не фул... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
david123 2 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Только что, Andre4864 сказал: Не правильный размер файла. У тебя 64 кв а надо 2048 если моторола 912DG128 пробовать xxxx-0769-xxxx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 17 часов назад, david123 сказал: пробовать xxxx-0769-xxxx Не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Всем привет! Кто поможет найти пин в моторнике fiat marea marelli iaw 49f мотор 184.а4.0000 1999г. EEPROM ECU STOK.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
david123 2 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Только что, yaros71 сказал: Всем привет! Кто поможет найти пин в моторнике fiat marea marelli iaw 49f мотор 184.а4.0000 1999г. EEPROM ECU STOK.BIN прочитайте блок immo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 В моторном синхра-там только убить, читай иммобокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Дело в том что машина попала ко мне в виде конструктора. Моторник меняный, два блочка иммо, синий ключ и отдельно транспондер. Чтением блочков иммо и чипов удалось понять что от чего и пин. Осталось привязать моторник. Пробовал делать моторник новым, пытался зайти в режим отключения иммо вводом пинов ,чтобы хотя-бы завести, не проходит. Ошибка иммо нарушение функции Р1600. Что характерно моторник не видит оборотов коленвала, или так должно быть при глюках иммо? Может кто в курсе как победить этот FIAT CODE? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 так а с колена если нет импульса,то как ты ее заводить собрался?в моторном статус какой? На запуск есть разрешение? Могет вся проблема с дкв,а в ней моторный меняли.. проверяй сигнал с дкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 пуск не разрешен. Сигнал кв есть но моторник его не видит. Я не уверен что при блокировке иммо он обязан читать коленвал. Это фиат 99 года. Например скудо при блокировке иммо фактические вообще не дает. Этот марелли 49F я если видел то очень давно поэтому сомневаюсь. пуск не разрешен. Сигнал кв есть но моторник его не видит. Я не уверен что при блокировке иммо он обязан читать коленвал. Это фиат 99 года. Например скудо при блокировке иммо фактические вообще не дает. Этот марелли 49F я если видел то очень давно поэтому сомневаюсь. 1 час назад, Olegas777 сказал: В моторном синхра-там только убить, читай иммобокс если в моторнике нет пина как тогда загнать его педалями в иммо офф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 а в иммо есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 как я понял иммо не имеет диагностики. Выхода для диагностики нет. Диагн. разьем моторника на 3 вывода. Каждый блок имеет свою розетку на 3 вывода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 ппц какойто затра подумаю если не нароешь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Буду стучаться в ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ ПО ИММО !!! а то чтото далеко от поиска пина отклонился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Цитата Чтением блочков иммо и чипов удалось понять что от чего и пин Так а я так понял что пин найден,просто не запуск.. иммо бокс какой марелли и ли сименс?есть дамп? yaros71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 есть 2 пина от двух блоков иммо. Есть процедура откл иммо педалями через ввод пина. Моторник скорее всего не от этих двух блочков иммо. Наверное поэтому при вводе моторник чеком моргает как положено по процедуре ввода но после чек горит постоянно и соответственно иммо не отключается. Может все-таки в моторнике есть пин? иммо марелли на мотороле читается и считается нормально. Пин и ключи видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diimon 1 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 обнови моторник и синхра сама ляжет yaros71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 18 минут назад, diimon сказал: обнови моторник и синхра сама ляжет обновлял не проходит. Может хитрая процедура? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diimon 1 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 давай в этой теме уже ключи на месте? провод иммо моторник целый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 провод целый ключ в иммо второй по порядку,не мастер. еепром моторника после установки как-то синхрится выглядит так v2.BIN v2 posle.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diimon 1 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 попробуй этот залить fiat clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 17 часов назад, diimon сказал: попробуй этот залить fiat clear.rar здесь hw и sw другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diimon 1 Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 так попробуй EEPROMECUSTOKoff.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
