Помощь В Поиске Пина !
vokoks
26 минуты назад, YUTHANASIA сказал:
помогите с пином Scoda Fabia 2011 MM 4HV
MM 4HV eeprom 95320.bin
Добрый день. Пробуйте 14649
не принимает
я думаю, логин должен быть в 110 строке, где у меня 9999. Вопрос-куда он делся??
опель вектра 2007 1,8 литра симтек 75,нужен пин по моторнику.
Z18XER_SIEM_0100_S06002_6577936106_6577935702_6577936307_L_qSIMTEC75_sO676001C_tRZ56001A_01_03_2006_W0L0ZCF6971099125.bin
Привет помогите с пином фольцваген поинтер 2004 иммо2 отдельный блок делфи по 25 адресу
поинтер.bin
Кстати еепром 93LC56B
21 часа назад, vazandrey сказал:
поинтер.bin
65267 пробуй
38 минуты назад, vitaliy7 сказал:
помогите с пином great wall hover 5 immo delphi 3605130-k00
93c66 корп.23-6
сат93с66а.bin
9XX6
4 часа назад, vitaliy7 сказал:
9636 пробовал
так а кто говорил что пин примет? даже если правильный….. попытки закончились. а в этом иммо чуток в процике есть)
машина отстоялась
(делаю ланчем)
в дата : ключей 0, попыток 245
в меню <set code и enter code> ввожу пин, сначала ентер, потом сет
вроде впустил, ошибки дал стереть, в дата ключей 2, попыток  0
а ресет ECM не пускает с этим пином
нужен пин моти
В 14.03.2016 at 19:13, Сергей 654321 сказал:
65267 пробуй
Не подошел. Залил другой дамп вечером попробую. Мож с тем дампом что не так.
Кто может по вину опель посчитать ?
W0L0ZCF6941004031
посчитайте пожалуйста пин по наклейке на бардачке.. ниссан ноут ……0E03C57214CE
  • 3 недели спустя...
помогите с Vectra c пин кодом дамп сим модуля прелагается
vectra c.bin
1 час назад, isani4d сказал:
vectra c.bin
vectra c 2.bin
помогите с пином пожалуйста
wv pointer 2004
iaw4sv 95320
и еер файл то что с иммо вычитала ваг таха 2.5,но логин она опредиляет бредовый 1234
95320 ecu.bin
pointer.eep
пассат B6 помогите с пином
F095320_S95320.bin
95320. Пассат В6, помогите найти ПИН.
Спасибо. Запрос снимаю, пин 50810
VWB6.rar
Изменено пользователем sergey19702
посчитали
Подскажите с пином на Гольф5 2008 1,9. Нужен для замены панели. Умерла после химчистки.
eeprom 95320.bin
меган 2 как узнать пин читал что на старых код есть в ключе или на новых моделях перестали так делать и нужно считывать дамп с эбу?
  • _____ откреплено, закреплено и популярно это тема
