Помощь В Поиске Пина !
vokoks
9 часов назад, vania_91 сказал:
Добрый день. Помогите найти пин в двух дампах. Оба VW T5.
7H0920851R_185791km.rar
7H5920872L_193713km.rar
пин правильный, смотрите время отстоя, как посоветовали в предедущем посте
Помогите пожалуйста с пином на 307 2002гв. Моторный edc15 5р08. После просадки аккум. в моторном вопросы. БСИ на связь выходит. Спасибо.
5p08.rar
1 час назад, MaXXX9 сказал:
5p08.rar
В личке.
Доброго времени суток...помогите с пином CIM модуля Opel Vectra C 2003 года...дамп с 93с76 прилогаю...
Vectra C CIM.zip
Добрый вечер колеги.Прошу посчитать пин по бси 95160.Рено канго 2  дизель 1.5 дци дело в том что клип просит 12 значный пин для прописки ключа подготовленого но есть ссб он тоже просит пин высчитаный из бси.Ткните в правильном напровлении ..Номер бси в архиве..
bci 95160 82 00924038 reno kango2.bin
Для alon --- bci 95160 82 00924038 reno kango2.bin
Обычно для вычисления пина хватает Клипа и пинэкстрактора.
Но на Кенго 3 этот вариант не проходит.
Могу по дампу только ключ с радиоканалом сделать и отправить.
Здравствуйте! Помогите вычислить pin из приборки opel vectra C рестайл 2007 г., двиг. z18xer, память 93c66. Пробег на момент снятия 121273 км. Пишут, что он здесь в явном виде, но вижу только две цифры в одной строке. Объясните пожалуйста, кто профи, почему не прописан vin- код ? Во всех дампах, что приходилось мне видеть, vin присутствовал.  И еще- приборку снимали до меня и пробег корректировали, могли затереть ?
vectra 2007 93C66.BIN
1 час назад, sdenu сказал:
с дампом вообще непонятно что….либо его вальнули или прочитал криво
27 минуты назад, kyzka сказал:
Но приборка работала нормально, может прочитал криво. А PonyProgom 93c66 читается?
18 минуту назад, GUNT сказал:
Помогите пожалуйста вычислить пин из моторнго VW LT 35. 0 281 001 788. EEPROM 24C02.
B58253 24C02.BIN
Если нужен пин читайте моторолу в  иммо. В моторнике вы его не найдете.
15 минуту назад, keit flint сказал:
Спасибо. Мой Xprog не смог прочитать моторолу. Xprog China.
1 минуту назад, GUNT сказал:
чтоб здесь не засорять тему найдите или создайте новую и там может будет вам решение как прочитать проц.
P.S. у большинства мастеров X-PROG с чины
В 22 января 2016 г., sdenu сказал:
В общем, проблема решилась. Перечитал eeprom 93c66 в 8-битном режиме и получил полноценный дамп. В 16-битном почему-то читалась криво. Теперь видно и вин и пин. Вопрос: какой правильный пин, такой как в дампе сейчас или надо делать byteSvap ?
93C66_1_8bit.BIN
17 час назад, sdenu сказал:
opel.JPG.df5be92a9b199e66c99563fb334cd89
так понятно?
Почти понятно. Сейчас ваша прога видит в дампе правильный пробег, но при этом перевернутый vin. Подскажите, при этом пин тоже, по- идее перевернутый? Если сейчас сделать перестановку бит, тогда прога будет показывать неправильный пробег, но при этом в правом поле дампа будет правильно отображенный vin и пин. Или я не прав? Благодарен за ответ, спасибо за внимание.
В 22.01.2016, 19:56:36, keit flint сказал:
Конечно надо мотороллу читать. В 24с02 можно только иммо оff сделать. но там тоже есть свои нюансы
Прошу помощи в определении пин кода по ВИН. ситроен С5 2005 г.в. VIN VF7RERFJF76676955.  ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ.
Кто оперативно может помогать пинами по свежим корейцам? Не бесплатно конечно.
Здравствуйте. Помогите найти пин в двух дампах. И перекиньте пожалуйста пробег из 860R в 871J. 860R приборка с тахографом, меняю на 871J без тахографа.
7H0920860R_278127km_taho.rar
7H0920871J_382557km.rar
