меркул 114 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 55 минут назад, master_disel сказал: А вы знаете, что в сети бегает прошивка, после которой блок не выходит на связь не с одним из перечисленных устройств??? Все бы были, в свободном, такие, может чип тюнинг поднялся бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 2 часа назад, master_disel сказал: Это пока он выходит на связь. А вы знаете, что в сети бегает прошивка, после которой блок не выходит на связь не с одним из перечисленных устройств??? Кто скинет подключение блока на столе через БДМ? Восстановлю связь после любой прошивки, бегающей в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул 114 Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Молодец! Мы то тут так..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 А по фото слабо восстановить связь?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 По фото никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Здравствуйте нужна помощь в таком вопросе. Есть две газели ЭБУ см2220А вторая см2220 какая разница в ЭБУ и взоимозаменяемые ли прошивки? Не могу найти ни какой информации и обе газели 2.8 и С ЕГЭРОМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Взаимозаменяемы Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 А если в одной турбина с упрвляемой гемоетрией а другая нет? Как взаимозаменять будете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Только что, Анадысь сказал: А если в одной турбина с упрвляемой гемоетрией а другая нет? Как взаимозаменять будете? Там же написано, СМ2220 и СМ2220А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 а в управляемой тогда какой? чет запамятовал в последних CM2220C. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 А хрен его знает, ещё не приезжали. Но, вроде как нет вопроса про изменяемую геометрию? До неё были и А, били и не-А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 вот софты казелек с управляемой геометрией CM2220C_BCV_DG80004_00 CM2220C_BGY_HG80003_02 и еще какой то один новый встречал аппаратно пока см2220 встречались все одинаковые, похрену с а или без с газели или паза или с маза все взаимозаменяемы были, ток софт свой надо записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 просто газель с СМ 2220 фургон газель а СМ 2220А газель некст пассажирская 2017года как сюда добавить фотки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 по комплектации отличаются в грузовой нет сажевого фильтра и его контроля, а в пассажирской есть DPF. Но вообщето пассажирская должна быть с софтом bs90025 а у вас bs90065 - это тоже грузовая с типа заявленными заводскими 149лошадями(хотя та от силы 130-135 лошадей только имеется), а bs90010 это обычный грузовой софт е4 И отличаются bs90065 от bs90010 только отсутствием или наличием электродросселя на впуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 ни чего не приписывал! что сканматиком с читал! газель пассажирская 2220А. не попадала к другим диагностам стоит.работы у неё нет! куплена в Новокузнецке у дилера газель та каторая СМ 2220 она лет пять гоняет. меня смутила буква(А) я с камазами нефазами сталкивался.купил прошивки для каменс но в прошивках нет букв! есть СМ 2150Е.2220 прошивки газ-паз-кавз-камаз.китайские грузовики по этому не понятки! По дросилю я завтра напишу.внимание не обратил! и газель шитая приедет копия 2220. без букв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Одна и та же программа, без ЕГР, в оба контроллера запишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анадысь 5 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Да любой софт залезет в см2220 если он от него. Вопрос был взаимозаменяемы они или нет данные софты. мож он стоки хотел писать для замены юлока - ХЗ. Поэтому и озвучено чем отличаются по комплектации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 как раз вопрос в замене прошивки газель нэкст убрать ЕГР! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Привет ! Газель - отключены егр, дмрв, дроссель ,после прошивки ЕГР глушить и снять фишку , а с ДМРВ фишку снимать ? В справке написано разъемы с датчиков снять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Как пожелаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Не пишется см2220 на нексте газель пишу комбиком.идет запись пишет все успешно снова считываются ничего не меняется.и какие штекера надо отключать не понял Может кто прошивкой поделится Мне.скинули три вторую пишу толку нет не ездит нормально автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 19 часов назад, EVGENIY KUZBASS сказал: .купил прошивки для каменс но в прошивках нет букв! есть СМ 2150Е.2220 прошивки газ-паз-кавз-камаз.китайские грузовики по этому не понятки Так у кого купили, и спросите, пусть нормальную пришлет! А если с помойки, то глючные некоторые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Всем ещё раз привет! сегодня пробовал прошить газель некст! слил заводскую прошивку скопировал. залил другую СМ2220 без буквы А! пишет запись прошла успешно ( ОК ) думаю надо сразу прочитать что получилось.читает изменений нет старая прошивка наместе по параметрам букв и чисел всё совпадает с заводской.как так незнаю! Кто подскажет где у кого купить прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EVGENIY KUZBASS 8 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Всем привет! всё получилось на чип-тюнере.купил такую же прошивку все только евро-2 залил поехала отлично! цена прошивки 500р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava555 8 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Добрый день! подскажите пжст кто делал FAW FOTON TUNLAND ISF2.8 163л.с не могу подключится флешером Алекса, комбик его возьмет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
