Перепрошивка Cummins Cm2150/cm2220
  В 26.01.2018 в 12:52, master_disel сказал:
А вы знаете, что в сети бегает прошивка, после которой блок не выходит на связь не с одним из перечисленных устройств???
Показать
Все бы были, в свободном, такие, может чип тюнинг поднялся бы.:bravo:
Это пока он выходит на связь. А вы знаете, что в сети бегает прошивка, после которой блок не выходит на связь не с одним из перечисленных устройств???
Кто скинет подключение блока на столе через БДМ?
Показать
Восстановлю связь после любой прошивки, бегающей в сети.
Молодец!
Мы то тут так.....:cry:
А по фото слабо восстановить связь?))
По фото никак. :cry:
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте нужна помощь в таком вопросе. Есть две газели  ЭБУ см2220А вторая см2220 какая разница в ЭБУ и взоимозаменяемые ли прошивки? Не могу найти ни какой информации и обе газели 2.8 и С ЕГЭРОМ ?
Взаимозаменяемы
А если в одной турбина с упрвляемой гемоетрией а другая нет? Как взаимозаменять будете?
  В 19.04.2018 в 08:43, Анадысь сказал:
Показать
Там же написано, СМ2220 и СМ2220А
А хрен его знает, ещё не приезжали. Но, вроде как нет вопроса про изменяемую геометрию? До неё были и А, били и не-А
вот софты казелек с управляемой геометрией
CM2220C_BCV_DG80004_00
CM2220C_BGY_HG80003_02
и еще какой то один новый встречал
аппаратно пока см2220 встречались все одинаковые, похрену с а или без с газели или паза  или с маза все взаимозаменяемы были, ток софт свой надо записать
просто газель с СМ 2220 фургон газель а СМ 2220А газель некст пассажирская 2017года
как сюда добавить фотки?
по комплектации отличаются в грузовой нет сажевого фильтра и его контроля, а в пассажирской есть DPF.
Но вообщето пассажирская должна быть с софтом bs90025 а у вас bs90065 - это тоже грузовая с типа заявленными заводскими 149лошадями(хотя та от силы 130-135 лошадей только имеется), а bs90010 это обычный грузовой софт е4
И отличаются bs90065 от bs90010 только отсутствием или наличием электродросселя на впуске
ни чего не приписывал! что сканматиком с читал! газель пассажирская 2220А. не попадала к другим диагностам стоит.работы у неё нет! куплена в Новокузнецке у дилера газель
та каторая СМ 2220 она лет пять гоняет. меня смутила буква(А) я с камазами нефазами сталкивался.купил прошивки для каменс но в прошивках нет букв! есть СМ 2150Е.2220
прошивки газ-паз-кавз-камаз.китайские грузовики по этому не понятки!
По дросилю я завтра напишу.внимание не обратил! и газель шитая приедет копия 2220. без букв
Одна и та же программа, без ЕГР, в оба контроллера запишется.
Да любой софт залезет в см2220 если он от него. Вопрос был взаимозаменяемы они или нет данные софты. мож он стоки хотел писать для замены юлока -  ХЗ. Поэтому и озвучено чем отличаются по комплектации.
как раз вопрос в замене прошивки газель нэкст убрать ЕГР!
Привет ! Газель  - отключены  егр, дмрв, дроссель    ,после прошивки ЕГР глушить и снять фишку , а с ДМРВ фишку снимать ? В справке написано разъемы с датчиков снять .
Как пожелаете.
Не пишется см2220 на нексте газель пишу комбиком.идет запись пишет все успешно снова считываются ничего не меняется.и какие штекера надо отключать не понял
Может кто прошивкой поделится
Мне.скинули три вторую пишу толку нет не ездит нормально автомобиль
  В 19.04.2018 в 12:39, EVGENIY KUZBASS сказал:
Показать
Так у кого купили, и спросите, пусть нормальную пришлет! А если с помойки, то глючные некоторые.
Всем ещё раз привет!   сегодня пробовал прошить газель некст! слил заводскую прошивку скопировал. залил  другую СМ2220 без буквы А! пишет запись прошла успешно ( ОК ) думаю надо сразу прочитать что получилось.читает изменений нет старая прошивка наместе по параметрам букв и чисел всё совпадает с заводской.как так незнаю!
Кто подскажет где у кого купить прошивку?
Всем привет! всё получилось на чип-тюнере.купил такую же прошивку все только евро-2 залил поехала отлично! цена прошивки 500р
Добрый день!
подскажите пжст кто делал FAW FOTON TUNLAND ISF2.8 163л.с  не могу подключится флешером Алекса,
комбик его возьмет?
