chudak 78 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Добрый день,помогите советом . Имеем блок управления микас 10.3(+) M113111SL132022,принесли для ремонта,не выходит на диагностику,подключил чиплодырь,пробовал переключать в режим диагностики,пробовал читать. потом пробовал опенбоксом.. тишинапотом решил в БСЛ прочитать - закрытый. при этом епром читается и пишется.Теперь вопрос - есть два рабочих АВТЕЛ 21114-1411020-11,с таким точно процем.Возможно ли, чтоб не покупать новый проц, использовать их как донора? И если да - как записать в них другой фулл? прямо в этом блоке - потом пересадить проц или сначала пересадить,потом писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi 55 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 В BSL записать прошивку можно и в доноре, потом перепаять процессор в неисправный ЭБУ, если донор читается и пишется.Но в закрытый ЭБУ в BSL прошивку не записать. Нужен не закрытый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Добрый день,помогите советом . Имеем блок управления микас 10.3(+) M113111SL132022 ,принесли для ремонта,не выходит на диагностику,подключил чиплодырь,пробовал переключать в режим диагностики,пробовал читать. потом пробовал опенбоксом.. тишина потом решил в БСЛ прочитать - закрытый. при этом епром читается и пишется. Теперь вопрос - есть два рабочих АВТЕЛ 21114-1411020-11,с таким точно процем.Возможно ли, чтоб не покупать новый проц, использовать их как донора? И если да - как записать в них другой фулл? прямо в этом блоке - потом пересадить проц или сначала пересадить,потом писать?Виталя, если в твоих м73 проц через бут читается-пишется, то реинкарнация в м 113 получится без проблем (только надо писать через бут полный фулл. Если залить только калибровки - дила не буде). Ну и дальше по совету Snivi пересадка проца. Если что могу с этим помочь, только придётся пересылать блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 комбик может разлочить закрытый проц. ну модуль неуместно дорогой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Спасибо за разьяснения,первый донор оказался так же "закрытым",хотя не должен был быть))) Завтра пощупаю второй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
