dimonstr 180 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 2.2Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizelchip 5 Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Спасибо. погорел но вроде звонится 2ома... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В 31.10.2018 в 15:30, dizelchip сказал: Здравствуйте хлопцы! тема не закрыта по этому спрошу здесь.Подскажите пож. номинал выгоревшего резистора . С текстом как то криво получилось... Просьба померить сопротивление сгоревшего резистора... 3 Ома на выпаянном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 2,2ohm 1%. Проверить: Рядом 15N25,на другой стороне у транса R05F+ 2 oдноамперных диода там же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Здравствуйте, проблема в следующем, Boxer 2.2 HDi двигатель 4HU, ЭБУ SID208. Автомобиль аккума запуск с 30-40 сек, с пускача на 5 сек, работает ровно при нагрузке с небольшим треском работает, ошибка p0340 (слабый сигнал с датчика распредвала) появляется она сразу после запуска при этом лексия говорит что сигнал слишком слабый и в условиях появления пишет что синхронизация в этот момент была, по осцилу первый импульс распредвала приходится на 17-18 зуб маховика после главной метки, и после нее пока коленвал делает следующий оборот, в течении которого происходит запуск следующий импульс распредвала приходится уже на 23 зуб. Провода целые. Куда копать дальше? почему после запуска сразу появляется эта ошибка? датчик распредвала и коленвала меняли не помогло. Вопрос, может ли натяжитель или успокоитель быть виновным в таком смещении в момент запуска? Клиент очень мутный, был перегрет мотор АЖ до синевы распредвалов, поставили контрактный. Или в мозгах что-то накрылось. Вскрывал крышку ЭБУ воды нет, зелени нет, дальше плату не поднимал опыта маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 9 минут назад, boroda75 сказал: Бывают такие тачки на которых висит такая ошибка и никак уходить не хочет. Я обычно забивал на эту ошибку болт, если машина норм работает. А тут не давно на форде транзите меняли грм и заметил такую вещь, что там не тухнет шестеренка на панели и тоже висит ошибка по валам, на компе нашли сброс всевозможных настроек, калибровок и ошибка сама ушла. Вот все хотел как нить выловить боксер тоже с ошибкой по распреду, и попробовать по колдовать в меню: ремонт (запасные части) по мотору в диагбоксе... Посмотрите, может будет достаточно просто с компа там по сбрасывать адаптации.... Надеюсь хоть чем то помог)) А, кстати еще была проблема с просадкой 5 вольтовой линией питания датчиков. Не помню что конкретно было, но что то просаживало линию питания, тоже в параметрах электропитания на диагбоксе видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Валяется точно такой же блок с такой же ошибкой. Работает в аварийном режиме. Проблема в проце. Возникла после всевозможных попыток зимой запустить авто с посаженным акку. Проц пересадил в другой блок -ошибка и симптомы сохранились. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 8 минут назад, bmw74alex сказал: Валяется точно такой же блок с такой же ошибкой. Работает в аварийном режиме. Проблема в проце. Возникла после всевозможных попыток зимой запустить авто с посаженным акку. Проц пересадил в другой блок -ошибка и симптомы сохранились. Аа, да, был случай на форд транзите 155, когда сдох один акб, зацепили все на второй акб и решили прикурить и тоже, уложили блок )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 19 минут назад, postal сказал: Бывают такие тачки на которых висит такая ошибка и никак уходить не хочет. Я обычно забивал на эту ошибку болт, если машина норм работает. А тут не давно на форде транзите меняли грм и заметил такую вещь, что там не тухнет шестеренка на панели и тоже висит ошибка по валам, на компе нашли сброс всевозможных настроек, калибровок и ошибка сама ушла. Вот все хотел как нить выловить боксер тоже с ошибкой по распреду, и попробовать по колдовать в меню: ремонт (запасные части) по мотору в диагбоксе... Посмотрите, может будет достаточно просто с компа там по сбрасывать адаптации.... Надеюсь хоть чем то помог)) А, кстати еще была проблема с просадкой 5 вольтовой линией питания датчиков. Не помню что конкретно было, но что то просаживало линию питания, тоже в параметрах электропитания на диагбоксе видно. лехсией все адаптации сделаны 20 минут назад, postal сказал: Бывают такие тачки на которых висит такая ошибка и никак уходить не хочет. Я обычно забивал на эту ошибку болт, если машина норм работает. А тут не давно на форде транзите меняли грм и заметил такую вещь, что там не тухнет шестеренка на панели и тоже висит ошибка по валам, на компе нашли сброс всевозможных настроек, калибровок и ошибка сама ушла. Вот все хотел как нить выловить боксер тоже с ошибкой по распреду, и попробовать по колдовать в меню: ремонт (запасные части) по мотору в диагбоксе... Посмотрите, может будет достаточно просто с компа там по сбрасывать адаптации.... Надеюсь хоть чем то помог)) А, кстати еще была проблема с просадкой 5 вольтовой линией питания датчиков. Не помню что конкретно было, но что то просаживало линию питания, тоже в параметрах электропитания на диагбоксе видно. а фордовской диагнозой подцепится можно на него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 по питалову там все в порядке. есть ли в мозгах усилитель сигнала? или взять спаять схемку и повесить на провод ну чтоб не 4.8 ( в пике на осциле) вольта было на сигнальном проводе а скажем с регулировкой от 4.8 до 5.1 или 5.5 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 В 07.11.2018 в 13:08, boroda75 сказал: по питалову там все в порядке. есть ли в мозгах усилитель сигнала? или взять спаять схемку и повесить на провод ну чтоб не 4.8 ( в пике на осциле) вольта было на сигнальном проводе а скажем с регулировкой от 4.8 до 5.1 или 5.5 вольта попробуйте еще откинуть разъем с подогрева картерных газов, находится на трубке отвода газов он идет из дальнего правого угла клапанной крышки к воздушному патрубку на турбину, в серединке стоит, бывали случаи что он линию 5 вольт просаживал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 клиент не побежден, был перепинован коричнево-синий разъем, машина стала плохо но запускаться, отправлена машина. Дальнейшая судьба неизвестна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 9 часов назад, boroda75 сказал: клиент не побежден, был перепинован коричнево-синий разъем, машина стала плохо но запускаться, отправлена машина. Дальнейшая судьба неизвестна Пусть приезжает, разберемся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 7 часов назад, postal сказал: Пусть приезжает, разберемся от майкопа до рязани 1300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Если дело в блоке , то есть транспортные компании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
val.val.h 1 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 11.10.2018 в 12:02, Anmed сказал: Чего-то мне кажется, что галетта этот блок не прочтет ни в каком варианте подключения. Первые блоки такого типа шли с открытыми процами - скорее всего это подключение было нарисовано к такому блоку. пцм флешер берет эти блоки на ура выкладываю прошивку на sid-208 pejo bocxer e5 egr-off 9691799280_005206-20190120-115306_EGR OFF NO CS.bin bmw74alex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 В 27.01.2019 в 21:07, val.val.h сказал: пцм флешер берет эти блоки на ура Спасибо Кэп! Не только пцм. Я тебе больше скажу: Autotuner берет эти блоки по диагнозе. Правда только калибры, но этого достаточно. Возможно даже вирт чтение, не вникал. Citroen_Jumper_2014_(II_-_Phase_II)_2_2_e-HDI_130_hp_Continental_SID208NR.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Только что, Anmed сказал: Autotuner берет эти блоки по диагнозе ето он так вычитывает 2мб а не 4мб ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Цитата ето он так вычитывает 2мб а не 4мб ? Попробуйте читать подряд, а не через строку. Я написал же Правда только калибры, но этого достаточно. Посмотрите в дамп. Этот прибор читает и пишет только калибровки, зато через дырку.) PCMflash вне конкуренции, это понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 2 часа назад, Anmed сказал: Попробуйте читать подряд, а не через строку. ну я как бы и читаю подряд ) edc16 бдм100 фул флаш вычитывает а катлета obd только калибры , но размер дампа не меняется , зато и переспросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 А где расположен EEPROM в Sid208 PSA ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 180 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В микроконтроллере Tricore TC1797. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komiss77 53 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 3 часа назад, dimonstr сказал: В микроконтроллере Tricore TC1797. Понял, спасибо, пока нечем мне его вычитать. Может у кого-нибудь есть рабочая пара еепром эбу и бси? Лучше пару комплектов. Заливать их всё рано нечем, хочу кое-что вычислить и поэкспериментировать с прошивкой БСИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Только прошивки БСИ евро 5 Боксер нужны ? 95640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Подскажите, где бы найти часть схемы на транзит с сид208, чтобы был нарисован инерционный выключатель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
