Восстановление Эбу Continental Sid208
Спасибо. погорел но вроде звонится 2ома...
В 31.10.2018 в 15:30, dizelchip сказал:
Здравствуйте хлопцы! тема не закрытIMG_20181031_141023.thumb.jpg.7867824a3318d74adcef4ac718af20d8.jpgа по этому спрошу здесь.Подскажите пож. номинал выгоревшего резистора .
С текстом как то криво получилось... Просьба померить сопротивление сгоревшего резистора...
3 Ома на выпаянном
2,2ohm 1%.
Проверить:
Рядом 15N25,на другой стороне у транса R05F+
2 oдноамперных диода там же.
Здравствуйте, проблема в следующем, Boxer 2.2 HDi двигатель 4HU, ЭБУ SID208. Автомобиль   аккума запуск с 30-40 сек, с пускача на 5 сек, работает ровно при нагрузке с небольшим треском работает,  ошибка p0340 (слабый сигнал с датчика распредвала) появляется она сразу после запуска при этом лексия говорит что сигнал слишком слабый и в условиях появления пишет что синхронизация в этот момент была, по осцилу первый импульс распредвала приходится на 17-18 зуб маховика после главной метки, и после нее пока коленвал делает следующий оборот, в течении которого происходит запуск  следующий импульс распредвала приходится уже на 23 зуб.  Провода целые. Куда копать дальше? почему после запуска сразу появляется эта ошибка? датчик распредвала и коленвала меняли не помогло. Вопрос, может ли натяжитель или успокоитель быть виновным в таком смещении в момент запуска? Клиент очень мутный, был перегрет мотор АЖ до синевы распредвалов, поставили контрактный. Или в мозгах что-то накрылось. Вскрывал крышку ЭБУ воды нет, зелени нет, дальше плату не поднимал опыта маловато.
9 минут назад, boroda75 сказал:
Бывают такие тачки на которых висит такая ошибка и никак уходить не хочет. Я обычно забивал на эту ошибку болт, если машина норм работает. А тут не давно на форде транзите меняли грм и заметил такую вещь, что там не тухнет шестеренка на панели и тоже висит ошибка по валам, на компе нашли сброс всевозможных настроек, калибровок и ошибка сама ушла. Вот все хотел как нить выловить боксер тоже с ошибкой по распреду, и попробовать по колдовать в меню: ремонт (запасные части) по мотору в диагбоксе... Посмотрите, может будет достаточно просто с компа там по сбрасывать адаптации.... Надеюсь хоть чем то помог))
А, кстати еще была проблема с просадкой 5 вольтовой линией питания датчиков. Не помню что конкретно было, но что то просаживало линию питания, тоже в параметрах электропитания на диагбоксе видно.
Валяется точно такой же блок с такой же ошибкой. Работает в аварийном режиме. Проблема в проце. Возникла после всевозможных попыток зимой запустить авто с посаженным акку. Проц пересадил в другой блок -ошибка и симптомы сохранились.
8 минут назад, bmw74alex сказал:
Аа, да, был случай на форд транзите 155, когда сдох один акб, зацепили все на второй акб и решили прикурить и тоже, уложили блок ))
19 минут назад, postal сказал:
лехсией все адаптации сделаны
20 минут назад, postal сказал:
а фордовской диагнозой подцепится можно на него?
по питалову там все в порядке. есть ли в мозгах усилитель сигнала? или взять спаять схемку и повесить на провод ну чтоб не 4.8 ( в пике на осциле) вольта было на сигнальном проводе а скажем с регулировкой от 4.8 до 5.1 или 5.5 вольта
В 07.11.2018 в 13:08, boroda75 сказал:
попробуйте еще откинуть разъем с подогрева картерных газов, находится на трубке отвода газов он идет из дальнего правого угла клапанной крышки к воздушному патрубку на турбину, в серединке стоит, бывали случаи что он линию 5 вольт просаживал.
  • 3 недели спустя...
клиент не побежден, был перепинован коричнево-синий разъем, машина стала плохо но запускаться, отправлена машина. Дальнейшая судьба неизвестна
9 часов назад, boroda75 сказал:
Пусть приезжает, разберемся :beer2:
  • 1 месяц спустя...
В 11.10.2018 в 12:02, Anmed сказал:
 Чего-то мне кажется, что галетта этот блок не прочтет ни в каком варианте подключения. Первые блоки такого типа шли с открытыми процами - скорее всего это подключение было нарисовано к такому блоку.
пцм флешер берет эти блоки на ура
выкладываю прошивку на sid-208 pejo bocxer e5 egr-off
9691799280_005206-20190120-115306_EGR OFF NO CS.bin
В 27.01.2019 в 21:07, val.val.h сказал:
Спасибо Кэп! Не только пцм. Я тебе больше скажу: Autotuner берет эти блоки по диагнозе. Правда только калибры, но этого достаточно. Возможно даже вирт чтение, не вникал.
Citroen_Jumper_2014_(II_-_Phase_II)_2_2_e-HDI_130_hp_Continental_SID208NR.bin
Только что, Anmed сказал:
ето он  так вычитывает 2мб а не 4мб ?
Попробуйте читать подряд, а не через строку. :beer2:  Я написал же Правда только калибры, но этого достаточно.
Посмотрите в дамп. Этот прибор читает и пишет только калибровки, зато через дырку.)
PCMflash вне конкуренции, это понятно.
2 часа назад, Anmed сказал:
ну я как бы и читаю подряд ) edc16 бдм100 фул флаш вычитывает а катлета obd только калибры , но размер дампа не меняется , зато и переспросил :beer2:
3 часа назад, dimonstr сказал:
В микроконтроллере Tricore TC1797.
Понял, спасибо, пока нечем мне его вычитать.
Может у кого-нибудь есть рабочая пара еепром эбу и бси? Лучше пару комплектов.
Заливать их всё рано нечем, хочу кое-что вычислить и поэкспериментировать с прошивкой БСИ.
  • 2 недели спустя...
Подскажите, где бы найти часть схемы на транзит с сид208, чтобы был нарисован инерционный выключатель ?
