bmw74alex 54 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Всё делает как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 В 30.05.2016 в 11:10, bmw74alex сказал: вернулся.. думаю ни у кого нет. есть от Форда , но это совсем другое http://www.datasheetarchive.com/ Тебе такое надо ? Спасибо, такой ресурс знаем) Есть какие новости по закрытым эбу SID208? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Немцы обещали. Надо позвонить , узнать. За этот месяц 2 починил закрытых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Ясно. Это будет какой-то новый флэшер под эти блоки или обновление к существующим? Я один поднял. Еще два обращения были из других городов, не стал брать. Без авто предпочитаю не брать в ремонт sid208 bmw74alex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Ну может я один из отвергнутых тобой и поднял Вопрос немцам задал. Ждем ответа Немцы не довели до ума Können wir nicht sagen. Wird dann auf unsere Webseite angezeigt, sobald wir die Lösung haben. Вот их ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Digital 1 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Принеси это ЭБУ, 2 недели простояло залитое, попросили посмотреть. Первый раз сталкиваюсь с ремонтом ЭБУ, все время занимался ремонтом ноутбуков, мониторов и т.д, поэтому не пинайте сильно, если буду задавать глупые вопросы. Все прозвонил, отгнившие элементы пропаял, дороги в районе микросхемы ATIC91C5 восстановил. Теперь такой возник вопрос, на столе это ЭБУ можно запустить? И как это сделать? На второй и пятый пин разъема 12В подал, но ничего не происходит, потребление на ЛБП 0 ампер. Понимаю что этого недостаточно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 Лови схему подключения на столе как дашь напряжение на PIN39 должно появиться высокое напряжение на питании форсунок. если на блоке питания стоит защита , то может сработать от броска тока нормальное потребление подключенного блока 0,4-0,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Digital 1 Опубликовано 25 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2016 4 часа назад, bmw74alex сказал: Лови схему подключения на столе как дашь напряжение на PIN39 должно появиться высокое напряжение на питании форсунок. если на блоке питания стоит защита , то может сработать от броска тока нормальное потребление подключенного блока 0,4-0,5 Спасибо, буду пробовать завтра, сразу еще вопрос сигналы Can-шины откуда брать или без них запустится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 26 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Запустится без Кан шины. Тебе только питание надо для проверки наличия всех напряжений. Наличие связи по Кану и Клайну-это другая история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Digital 1 Опубликовано 23 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Ну короче, подал нужные напряжения, запустить не удалось, потребление 0, нифига не работает, никакие напруги не поднимаются.. Покрутил повертел, ну и решил что все-таки микросхема ШИМа отправилась в мир иной, поменял, попутно нашел еще один пробитый резистор, в итоге после всех манипуляций ЭБУ ожил. Сегодня поставили на машину, все ок, спасибо за помощь. kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 После водной процедуры озяб очередной пациент, нет 3.3 вольта питания трикора... Кто в курсе, что на плате рулит 3.3V? atic91c5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 181 Опубликовано 6 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Проверяй. abracadabra, SnuffySound, Vitas777 и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Мне тоже утопленника принесли. Фото очень в тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Спасибо за картинку! А вот блок после статики ( возможно), проц молчит. По питаниям все кроме 2.1В и 24В соответствует. Там соответственно 8 и 13В. Нужны эти питания для проца? Может они по команде с него должны формироваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 нет , не с него sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Спасибо! А случаи издыхания atic91c5 были ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Если сдохнет atic91c5 ,то процу кирдык наверно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Да нет , бывает и дышит. Всё зависит от сопутствующих проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Digital 1 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 5 часов назад, Dolya сказал: Если сдохнет atic91c5 ,то процу кирдык наверно Так писал же выше, что именно его замена решила проблему, кроме того нужно очень внимательно смотреть его обвязку, у меня поотгнивало много дорожек в местах контрольных точек, проц сдохнуть может только в одном случае, если в случае пробоя цепей atic91c5 на него пойдет высокое напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 у мне только пробитые попадались, и тоже после воды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 У мня после хорошей воды были сильно поедены дорожки. Промыл , обработал антикорозийкой, восстановил всё разьеденное , и О чудо , всё заработало. Ещё обращайте внимание после воды на противоположный по диагонали конец платы и с обратной стороны. Раза три были незаметно повреждены дорожки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 сейчас посмотрю где-то валялись эбу может делать нечего будет восстановлю,а где вы покупаете atic91c5? а то на али ждать долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 В 07.10.2016 в 19:51, sogd сказал: По питаниям все кроме 2.1В и 24В соответствует. Там соответственно 8 и 13В. В моем случае также, вместо 2.1- 8, вместо 24-13, высокое с преобразователя есть, на авто пока не ставил sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw74alex 54 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Подключил. проверил. У меня тоже 8 и 13. Блок не паханый. От Форда. sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Ну значит на картинке ошибка. Замена atic91c5 не изменила картины. У меня блок потребляет 300мА скачки до 350 с частотой в пару герц. Генерации на кварце нет. А вот про высокое подумал. Оно без проца будет? А то на каких то блоках нет высокого - нет диагнозы. В какой точке высокое лучше посмотреть? - мож замкнуло что... В 08.10.2016 в 13:24, Dolya сказал: сейчас посмотрю где-то валялись эбу может делать нечего будет восстановлю,а где вы покупаете atic91c5? а то на али ждать долго Алексей, не вопрос. У меня рабочая есть - на блок вместо нее я с битого поставил. Если есть блоки под восстановление - давай скооперируемся. Хотя блок бу уже куплен. жду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
