Мерседес W203 1.8
Привет всем .
Приехала машина мерс w203 1.8 не работает сигнал и по воротник тахометр стекло подъемник
И Мулти на руле вентилятор вращается.
но когда выключить машину и включает замок все работает нормально если заводишь машину не работает все.
1 измерял генератор все нормально
2 делал диагностику у замка ошибки нет
У моторчика ошибка датчик воздух само
Адаптации смесь по моему это ошибка весит почти на всех этих моделях
.что может быть .
Я подозреваю EZS
За ранее спасибо всем
Посмотри фактические парметры замка зажигания, какие клемы замыкаются/размыкаются
а передний SAM на связь выходит после заводки? на 210 когда передний SAM по can глюкнул были такие же симптомы...
Провер передни САМ и CAN, электроника на w203 сами неудачни сравнивая со всеми моделями мерседес.
Привет всем.
Оп моему вы правы сегодня свистнул на авто и он приехал копал у порог водителя
Там немного вода утекло и (can) в окисление чисел can проблема Всё таки
Остается.
Диагностика делал на передай Sam
Проверить клеммы N/15 проверил клеммы
Вроде Всё в порядки
Через три дня клиент приносит другой
SAM поставлю и поглядим .
Всем большой спасибо оп результате
Отпишусь .
  • _____ закрыл тема
