moroz888 108 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Разбирайся.http://2a2.ru/vaz/b_m154n.html Спасибо+.Буду разбираться!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Ну,тогда что бы определиться, в какую сторону копать, берем осцилик и на драйвере форсов смотрим сигнал с проца. Как ранее советовали. И судя по схеме блока,Эти Tle5216 можно местами махнуть и пробовать заводить.Осталось звякнуть мультиметром какая микра идет на форсы, глянуть осцилом наличие управления с проца, пересадить микрухи и завести авто.Вот даташит на tle5216gdatasheet.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Ну,тогда что бы определиться, в какую сторону копать, берем осцилик и на драйвере форсов смотрим сигнал с проца. Как ранее советовали. И судя по схеме блока,Эти Tle5216 можно местами махнуть и пробовать заводить.Осталось звякнуть мультиметром какая микра идет на форсы, глянуть осцилом наличие управления с проца, пересадить микрухи и завести авто.Вот даташит на tle5216gВот что нашёл!!! Завтра буду разберать ЭБУ За форсунки отвечает DA 7Q1 выв.мсх 5 на разъёме 35.... 3цил.Q2 выв.мсх 7 на разъёме 34....4цил.Q3 выв.мсх 14 на разъёме 16....2цил.Q4 выв.мсх 16 на разъёме 23 ....1цилЗа что отвечает DA 5 или она резервная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 По схеме если смотреть, ее можно использовать вместо DA7.Если авто евро2, то с этой микры управляется клапан продувки адсорбера, остальные три выхода не используются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 скажи, ты проверял импульсы на форсунках, при включении в исполнительных устройствах при помощи сканера?сам недавно делал сенс с такой же проблемой - оказалось что была плохая масса на клеме акб. Хотя то что было - хватало для всех систем кроме форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 скажи, ты проверял импульсы на форсунках, при включении в исполнительных устройствах при помощи сканера?сам недавно делал сенс с такой же проблемой - оказалось что была плохая масса на клеме акб. Хотя то что было - хватало для всех систем кроме форсунок.Нет. По схеме если смотреть, ее можно использовать вместо DA7.Если авто евро2, то с этой микры управляется клапан продувки адсорбера, остальные три выхода не используются.Если проверю и DA 7 сгорела ,то ставлю DA 5 на её место !!! Тогда можно не ставить микруху на старое место (где управляется клапан продувки адсорбера) или надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Если стоит адсорбер, будет ошибка вылетать по нему. Ну на данный момент, авто надо завести для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Вобщем докладываю!!! Снял блок ,ни каких визуальных повреждений нет!!! Прозвонил DA7 не отвечает Q3 выв.мсх 14 на разъёме 16....2цил.Q4 выв.мсх 16 на разъёме 23 ....1цил !!! Взял паяльную станцию и поменял их местами, вместо DA7 впаял DA5!Заново прошил блок и она завелась!!!Всем спасибо кто принял участие в обсуждении данного вопроса,и кто направил в нужное направление!К вечеру приехала 2115 с проблеммой............но это в другой теме!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergejka2007 1 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Вобщем докладываю!!! Снял блок ,ни каких визуальных повреждений нет!!! Прозвонил DA7 не отвечает Q3 выв.мсх 14 на разъёме 16....2цил. Q4 выв.мсх 16 на разъёме 23 ....1цил !!! Взял паяльную станцию и поменял их местами, вместо DA7 впаял DA5! Заново прошил блок и она завелась!!! Всем спасибо кто принял участие в обсуждении данного вопроса,и кто направил в нужное направление! К вечеру приехала 2115 с проблеммой............но это в другой теме!!!! не проще было новый драйвер форсунок поставить чтоб не менять местами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Если бы он был вналичии , тогда проще!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил123 2 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 попробуй другой сканер сканматик разбери блок проверь на окислыб/у блок на авито 1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
