Vitas777 218 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Прошу помощи, запутался...Притянули на галстуке. Ошибка 0251 - болезнь ISUZU. Сняли мозги насоса пропояли. Завелась и заглохла. В моторном P1612 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера. Стерли завелась прогрелась.Завели еще раз пять.На следующий день приехал хозяин, машина заводится и глохнет. Чек не горит и не моргает. В моторном Р1612 стирается и снова появляется когда не завелась. В иммо только В3059 - нет ответа. Моторный и иммо сбрасывал и снова прописывал родные ключи (статус ключей correkt TP, ответ от ECU - нет ответа). Проводку проверил. На панель провод с иммо не заходит (отсутствует 34 пин в розетке щитка). Как водятелу определить что у него проблемы и иммо? От иммо до моторного есть 2 провода: с 7 на 54 пин W-line диагностика и со 2 на 32 пин линия контрольная лампа двигатель, которая на панель не заходит. По какой все таки идет ответ от моторного? В сети 2 мнения и оба правильные.При повторной прозвонке проводов всплыл еще один косяк 54 пин диагностики закорочен на 15, 16 пин (управление реле). Оказалось что четыре провода под капотом протерлись и лежали на корпусе. Все восстановили сбросил моторный и иммо прописал два родных ключа - машина завелась... В моторном чисто, а в иммо В3059 присутствует, в лайфдате - нет ответа от моторного. Что за прикол???Прошу посмотреть на дампы, есть ли косяки?В моторном ВИН ПИН и ключи помоему на месте, в иммо напрягает 40-я строка (что-то пусто) или туда и ложится ответ от моторного? Если все в норме, то вот вам готовая рабочая пара + ключ считаный Гамбитом. Tech 2 в городе нетPara_orig.zip robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 533 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Попробуй залить иммо офф и посмотри, как будет вести себя авто. Если глюк исчезнет - значит проблема с иммо. Номер моторного блока напиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 кажется год прошёл, ответы здесь http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=111271 robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Проблема не с иммо, а с моторным. Тоже вначале парили мозги насоса, а потом приходилось удалять ошибку что бы завелась машина. Замена моторного мне когда то решила проблему(благо был на подмену другой блок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Да это автор просто проверяет бдительнось надзора -его же тема скопирована с CarHelp , и закончиласьеще в 03.04.2013 сообщением автора: "Подкинул другие мозги насоса - без изменений. Отправил клиента за моторным. Сбросил, все прописал (Carprog с Китая очень к стати пришел).Две недели полет нормальный. Но сегодня опять на галстуке притянули. В моторном и иммо Wrong key. Ключ в иммо писаться не захотел, пишет транспондер не найден. Влил в иммо родную из первого поста. Все гуд.Еще клиент вдруг вспомнил, что панель не родная от другой модели. Проверил мыслю про лампочку. Подтянул 2 контакт к 12В и В3059 ушла. По ходу ошибка, которая сбила изначально с толку связана с отсутствием светодиода в панели.Закрываем тему, всем спасибо." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Я столько пендюлей получил за эту тему, а ответа ни на соседних, ни на этом форуме не получил. Что иммо получает по 2 пину? Было еще с десяток опелей после любителей запаралелить лампочку неисправности и все проблемы с заводкой связаны со 2 пином. Пока не восстановишь цепь - в лайвдате "нет ответа" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Сталкивался пару раз. Что бы не трогать щиток, можно накинуть 12в через резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 А возможно immo на этих моторах отключить? Вот номер блока который установлен 97306575 на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Вряд ли . Проще привязать иммо или ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
