foreman 25 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Если не получается привязать ключ к иммобилайзеру, тогда введите секретный код (пин код иммо), используя функцию « Аварийного пуска без прибора для диагностики, машина заведется и вы сможете доехать до сервиса, там разберутся. Привязать ключ к иммобелайзеру это реально, даже если утрачены ключи и брелок с секретным кодом. Секретный код содержится в 14 значном идентификационном номере блока управления эммобилайзером, опросить можно VAGом, или бывает наклеен с задней стороны щитка приборов. Например, IMMO- IDENTNR:VWZ7Z0W0327322: секретный код 7322.Некоторые блоки управления эммобилайзером имеют одну попытку ввода кода, поэтому чтобы не рисковать, можно воспользоваться функцией аварийного пуска, если панель VDO. Используем Функцию аварийного пуска.1.Включить зажигание.2.Одновременно повернуть ручку настройки времени, и нажать на кнопку сброса суточного счетчика пробега, на щитке приборов.На дисплее счетчика суточного пробега высветится 0000 и первая цифра мерцает.Повторными нажатиями на кнопку сброса суточного сброса можно изменитьпервую цифру с 0 до 9повторять нажатие на кнопку сброса до тех пор пока не наберете первую цифру кода, например 7на дисплее появится 7000повернуть ручку настройки времени,на дисплее появится 7000 ,и вторая цифра мерцает.кнопкой сброса суточного пробега наберите втору цифру кода.появится на дисплее 7300поверните ручку настройки временина дисплее появится 7300 где мерцает третья цифракнопкой сброса суточного пробега наберите третью цифру кодаИ так пока не наберете четырехзначный кодкогда набрали полный четырехзначный код 7322.одновременно повернуть ручку настройки времени и нажать кнопку сброса суточного пробега.Если код введен верно на дисплее появится показания счетчика суточного пробега.Выключить зажигание, снова включить, и завести двигатель.После трёх неверных вводов кода блок заблокируется на 10 минут и на дисплее счетчика суточного пробега появится надпись "FAIL".Разблокируется сам через 10 минут, зажигание должно быть выключено. Domovenok Kuzya и _____ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 44 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 А на B6 Passat, это сработает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 18 минут назад, janis1 сказал: А на B6 Passat, это сработает? Иная структура иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 44 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 14 часа назад, _mag_ сказал: Иная структура иммо. Ясно, спасибо. А для Passat B5+ я так понимаю подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 В 03.10.2015 в 23:33, foreman сказал: Например, IMMO- IDENTNR:VWZ7Z0W0327322: секретный код 7322 Какой же он тогда секретный?Дезинформация это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiCh 0 Опубликовано 17 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2016 ерунда все это... Так ничего не получится. Даже не учитывается что там может быть как иммо II так и иммо III. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
