also 14 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 вобщем миниотчёт.притащили ренуху,не заводится. заглохла на ходу. причём первый раз за 30 минут перед тем как умерла совсем.проверил сканером,ошибки по катушке зажигания .стёр - всё ок. искры нет.почему то обороты по сканеру начинаются с 250,даже если не крутить проверил осцилографом.дпкв внорме,форсы в норме,на катушки - тишина.разобрал блок и всё увидел. фотки прилогаю.на данный момент машинка ещё стоит. в выходные буду искать замену:2 ключа и 4 резюка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 вобщем миниотчёт.притащили ренуху,не заводится. заглохла на ходу. причём первый раз за 30 минут перед тем как умерла совсем.проверил сканером,ошибки по катушке зажигания .стёр - всё ок. искры нет.почему то обороты по сканеру начинаются с 250,даже если не крутить проверил осцилографом.дпкв внорме,форсы в норме,на катушки - тишина.разобрал блок и всё увидел. фотки прилогаю.на данный момент машинка ещё стоит. в выходные буду искать замену:2 ключа и 4 резюка.Тут есть один такой нюанс - ключи сами по себе никогда не сгорят. Тем более в движении, когда время накопления минимальное. Могу ошибаться конечно, но в 90 % первоначально виновата катушка, и она тянет за собой в яму и ключи. Катушки под замену. Ну или хотя бы на углублённую проверку на стенде с увеличенным зазором на разряднике, всё сразу станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 катушку под замену однозначно!,ключи может и целы,но тоже менять.нагрелись так что один стёк.в общем никогда не экономлю деньги клиента. предложил поменять блок,но решили ремонтировать.ремонт,так ремонт. всё в чем сомнение- под замену!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 катушку под замену однозначно!,ключи может и целы,но тоже менять.нагрелись так что один стёк.в общем никогда не экономлю деньги клиента. предложил поменять блок,но решили ремонтировать.ремонт,так ремонт. всё в чем сомнение- под замену!!! Вот это очень правильный подход. А начаться всё могло с банальных свечей - зазоры большие вызвали перегрузку катушки. Пока машинка стоит, не грех убедиться что там порядок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 свечи оригинал. чел меняет каждые 15 тыщ.тут непридраться.да и вообще,пошарив по сетке - увидел,что эта распространённая проблема на этом авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 попадался такой блок . только у меня транзюк процик убил когда пополз по плате . заменил ключи и проц . для уверенности заменил катушку и всё . машинка катается больше полугода ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 какой проц убил?этот блок на диагностику выходит.ключики нашел,а вот с резюками пока засада. ищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon 3 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Если еще актуально,и проблема в номиналах резисторов,то могу посмотреть(лежит такой дохлый блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 сегодня вроде доделал.клиент не торопился и с запчастями пришлось подождать.в итоге: заменено-провода,катушка зажигания,фишка на катушку. в блоке эбу ключи и резисторы.по номиналу подошли 4 шт по 1 ом.если есть возможность померьте оригинальные резюки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soic 12 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Оригинальные 0.22 Ом den5 и Sergunja 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 свечи оригинал это как? ОФФТОП, не ясно, как такое в практике возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon 3 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 С такого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 вроде похожи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
