Moyvlastelin 27 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Сегодня расскажу вам одну особенность бмв а именно отличие по диагностике F серии и не которых E70 x5 При подключении к ним шнурка они не могут считать вин. пишет что нет ответа проверьте включено ли зажигание. Решение следующее: в большинстве DCAN На заводе спаяны 7 и 8 пин. именно из за этой спайки на новых сериях появляется эта проблема. и нужно всего лишь отпаять ее или сделать внешнюю перемычку. я сделал из старой сигнализациии отпаяв корпус и кусочка провода который шел на кнопку внешнюю. но получилось не очень удобно не во всех авто он влазиет из за этой торчащей с боку перемычки. 7 и 8 пин перемычка нужна для авто до 2004г. 7 и 8 не нужна! после 2005г M кузова и F серии. Есть конечно для F серий новый кабель ENET, но кому он особо не нужен для программирования, а просто диагностика можно переделать дкан и сэкономить не много Р. profecor и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus+ 54 Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 7 и 8 пин перемычка нужна для авто до 2004г. 7 и 8 не нужна! после 2005г M кузова и F серии.на самом деле всё проще, перемычка (7+8) не мешает до 2009-го года в этом году появился Ethernet в разъёме OBD, и 8й пин это Wakeup b1ben и vasilii_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eleefant 0 Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Привет всем.У меня такая проблема.При диагностике х5 е53 2006г.3.0d DDE 6. с помощью шнурка D-CAN все блоки выходят на связь,кроме блока двигателя.Выскакивает сообщение, что блок не идентифицируется.А когда я подключаю шнурок BMW 1.40, то блок на связь выходит и читает ошибки и стирает.В чем может быть проблема кто в теме отзовитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 70 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 В 05.01.2016, 12:04:20, eleefant сказал: Привет всем.У меня такая проблема.При диагностике х5 е53 2006г.3.0d DDE 6. с помощью шнурка D-CAN все блоки выходят на связь,кроме блока двигателя.Выскакивает сообщение, что блок не идентифицируется.А когда я подключаю шнурок BMW 1.40, то блок на связь выходит и читает ошибки и стирает.В чем может быть проблема кто в теме отзовитесь. очевидно и коробка тоже не видится…. читай в первом сообщении !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир0906 27 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Точно ghost2, Bugiman, den5 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jakycar 33 Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Для F-серии лучше всего использовать интерфейс ENET, это дешевыйв Китае. Как построить BMW Ethernet для OBD2 кабель ENET шаг за шагом tolbas88 и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa-dok 0 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 а лучше ICOM и не каких перемычек и проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 dcan с переключателем продается на али Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs-ylt 0 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 я адаптер DiaLink с ними плохо работает и есть ли смысл на нём собирать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Моздок 3 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs-ylt 0 Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 В 23.10.2021 в 09:46, Роман Моздок сказал: Не работает Спасибо , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 У меня на опенпорте все работает. И старые ведра и по-свежее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 1 час назад, master8607 сказал: У меня на опенпорте все работает. И старые ведра и по-свежее Прошу прощения. А поподробней не расскажете что именно "всё" работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 17 минут назад, aurum сказал: Прошу прощения. А поподробней не расскажете что именно "всё" работает? Диагностика ф серии, рейнгольд, е серия тоже. Инпа, винкфп... шнурок дкан закинул в долгий ящик. Он вечно глючил, обрыв связи был на работающем двигателе. ОП работает четко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 3 часа назад, master8607 сказал: ОП работает четко! Он работает как пастру ? Тогда получается можно и сканматиком работать. А самое главное интересует , кроме диагностики всех блоков он что-то ещё может ? Например просмотр параметров в реальном времени, или адаптации ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 13 минут назад, aurum сказал: Он работает как пастру ? Тогда получается можно и сканматиком работать. А самое главное интересует , кроме диагностики всех блоков он что-то ещё может ? Например просмотр параметров в реальном времени, или адаптации ... Да, все может. aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
