GROM 1 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Проц закрылся.Остался метод фена или об стену или новый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 18 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 3 часа назад, GROM сказал: Проц закрылся.Остался метод фена или об стену или новый . Ещё можно проц перепаять DMITRIY677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GROM 1 Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 В 18.07.2016 в 12:04, RV-Z сказал: Ещё можно проц перепаять Предлагают процессор LPC2478FBD208.551 подойдет ли он взамен LPC2478FBD208 ? 551 я так понял говорит о том что это ревизия (то есть возможная функциональная доработка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 ...удалено Davik и Anmed 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 ТИТАНИЧЕСКИЙ труд... Траука 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Дошла и до меня очередь))) Написал о 9 чего то там. Значки серые. В 10.06.2016 в 13:50, maxsavinovdiag сказал: Привет всем, ну что сделал это говно чинское, всё токены сбросил) нужно сделать как сказано здесь http://kess-v2-master.blogspot.ru/2015/09/kess-v2-213-firmware-4036-no-valid.html If you fail to rename “token2.tok to token10.tok”, then start from token11.tok, token12.tok, token13.tok…till token100.tok The maximum is token100.tok. Then you should change another laptop, re-install system to reset tokens from token10.tok удалите все токены из папке в Kess\tokens и смотрите какой токен потребует прога по токенам , и каждый раз прогоняем их по очереди 5-10 или по 11 кому до ко кого и опа всё гут))) только в папке должен быть один токен (token10.tok) !!!! если надо могу видос скинуть свой) только в вайбер у меня теперь два рабочих кесса)))))))) надо походу диск вам чинский скинуть там около 1Гига , и ещё знакомый чел сказал что из-за разных производителей существуют разные токен программы вроде два вида) Сейчас в файл обменик загружу скину ссылку Этот пост что то вообще не понял. Есть ли рабочий способ сброса этих токенов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 7 минут назад, Quantex сказал: Дошла и до меня очередь))) Написал о 9 чего то там. Значки серые. Этот пост что то вообще не понял. Есть ли рабочий способ сброса этих токенов? у тебя серийный нр. k09021102? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 10 минут назад, veaceslav... сказал: у тебя серийный нр. k09021102? k09021102 да... Я так понимаю, всё совсем плохо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 На K09021102 не может быть серых иконок, при появлении сообщения - осталось 9 записей (такое на серийном номере K10... - который только легковые и то, только на оболочке 2.11 и выше, на 2.08 будет работать до нуля)). Жмёте Ок и работаете далее. Пока не останется ноль записей. Вот потом скидывать токены. Во фри не видел сброса. Обращайтесь к понимающим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 я скидывал))и при 9 записей.позже дам решение этой проблемы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 При запуске только у меня пишет 9. И значки авто, грузовых, мото и тд. не активны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Запусти на 2.08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Так на 2.08 и работаю 12 минут назад, veaceslav... сказал: я скидывал))и при 9 записей.позже дам решение этой проблемы) Ой поскорее бы..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 595 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Вот у меня утилитка для сброса токенов, в комплекте на CD шла. Там 25 CFG. файлов по 25 токенов в каждом, но пока ими не пользовался. Версия 4.036 Если кому-то поможет, попробуйте. token.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 4 минуты назад, lonqlife сказал: Вот у меня утилитка для сброса токенов, в комплекте на CD шла. Там 25 CFG. файлов по 25 токенов в каждом, но пока ими не пользовался. Версия 4.036 Если кому-то поможет, попробуйте. token.rar У меня 100 таких cfg Только толку от них пока не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 595 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 3 минуты назад, Quantex сказал: У меня 100 таких cfg И что не работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 нет. А стоит Polo Sedan его нужно прошить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 595 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 5 минут назад, Quantex сказал: нет. А стоит Polo Sedan его нужно прошить.... Так ты запускаешь K-Suite, потом эту приблуду по сбросу токенов, потом папку с программой выбираешь, делаешь сброс и нифига? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 если срочно,устанавливаешь кесс 2,06 пойдет дальше обратный отчет.дальше решим позже как буду дома k-suite-2.06.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 595 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 6 минут назад, veaceslav... сказал: если срочно,устанавливаешь кесс 2,06 пойдет дальше обратный отчет.дальше решим позже как буду дома k-suite-2.06.exe Есть вопрос, написал в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Что то он на протоколы ругается на 2.06 эбу Magneti Marelli 7GV Обновил протоколы, вроде пошло. 32 минуты назад, lonqlife сказал: Так ты запускаешь K-Suite, потом эту приблуду по сбросу токенов, потом папку с программой выбираешь, делаешь сброс и нифига? Судя по китайскому кино, которое на диске. Там какая то фантастика. Которая прерывается на самом интересном. Когда заканчивается отсчет update online , после которого как раз пишет ошибку. Убеждаюсь в который раз что китаезы п*****ы. По твоему вопросу. Делаю все так как показано, а мне балалайка с итальянскими каракулями лезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 595 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 14 минут назад, Quantex сказал: Что то он на протоколы ругается на 2.06 эбу Magneti Marelli 7GV Обновил протоколы, вроде пошло. Судя по китайскому кино, которое на диске. Там какая то фантастика. Которая прерывается на самом интересном. Когда заканчивается отсчет update online , после которого как раз пишет ошибку. Убеждаюсь в который раз что китаезы п*****ы. Я Х.З. Я купил эту приблуду в Минске, на конторе, с полугодовой гарантией. В программе как мне объяснили 50 токенов, потом нужно делать сбросы, я сказал им, если какая фигня будет, я верну прибор, как-то так пока что. Я ещё поинтересовался не будет ли проблем с токенами, на что мне было сказано, что люди уже юзают по 2-3 сброса делали, всё впорядке. Так что х.з. посмотрим...как там дальше будет. 24art 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 А серийный номер у прибора какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 595 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 40 минут назад, Quantex сказал: А серийный номер у прибора какой? Об этом речь? К10033818 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantex 90 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Да. Я так понимаю, для каждого серийника , свои способы сброса ? Ох Вячеслав.... Когда же вы домой то доберетесь .... А то я уже с горя пить начал. зы: поло прошил; спасибо вам, осталось 8 записей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
