спитамен 7 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Да просто на звере . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Дай мыло. https://yadi.sk/d/yUJrmN7NnGpNE. https://yadi.sk/d/V9QqAFeqsMyeX https://yadi.sk/d/uNnyfpGrsMypQ Вот еще для разнообразия. https://yadi.sk/d/uNnyfpGrsMypQ Вот еще для разнообразия. А Вот она-https://yadi.sk/d/tx1u_x8IsMyTG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Привет всем, один в один случай, тоже всё перепробовал, готов саморезом к стене привернуть его))) А вот на чистой винде не пробывал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 44 минуты назад, maxsavinovdiag сказал: Привет всем, один в один случай, тоже всё перепробовал, готов саморезом к стене привернуть его))) А вот на чистой винде не пробывал) сегодня ночью поставил на виртуалке новую винду... всё накатил... фиг... походу камень надо на замену ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 По этой папке не пробовал? Пробуй ее обязательно.-https://yadi.sk/d/tx1u_x8IsMyTG.Проц не торопись менять.Я поменял и всё. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 16 минут назад, спитамен сказал: По этой папке не пробовал? Пробуй ее обязательно.-https://yadi.sk/d/tx1u_x8IsMyTG.Проц не торопись менять.Я поменял и всё. не прокатило ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 У меня такае жа прога из китая пришла) чуть кручи встроена под запуск кесса и токенов 100, короче суть не в этом а в том что не хочит сбрасывать токены или я что то не то делаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 На первой странице мое первое сообщение -порядок действий, файлы вот-https://yadi.sk/d/tx1u_x8IsMyTG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Не друг надо что с процом делать походу, токены в прошке проца живут, я заметил что если я записываю на флешку другую прогу то программа по токинам не работает по чему то, работает но не так как с родными файлами чё за чушь, отвечаю 1.89v как автомат калашникова была я с ней переделал машин 500 если не больше горя бля не знал) а тут вон чё, ну да ориг дорогая штука особенно каждый год башлять) Вот есть СМД ориг слейф два года у меня и до сих пор не окупил себя) с учётом лецензии) Выручает чинский кесс и Ктаг) Сейчас попробую всё снести и еще раз с токинами по играть, отпишусь обязательно) вот об этом я лично не знал что надо переименовать http://kess-v2-master.blogspot.ru/2015/09/kess-v2-213-firmware-4036-no-valid.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 2 часа назад, maxsavinovdiag сказал: вот об этом я лично не знал что надо переименовать http://kess-v2-master.blogspot.ru/2015/09/kess-v2-213-firmware-4036-no-valid.html я так делал, не помогло.. мне кажется вопрос кроется в дате.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Когда сильно нужно и не получается -обидно.Попробуйте как советуют китайцы другой комп с чистой виндой чтобы не устанавливался КЕСС.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 дома три ноута, один комп... все в деле были )))) результат ноль ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Поменять карту,и все проверить на этом https://yadi.sk/d/uNnyfpGrsMypQ.У меня токены перестал просить но протоколы не активны,потом снова формат копирование на немчуре и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 не совсем понятно что такое потом снова формат копирование на немчуре ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Вот этот Кесс запускается на немецком-https://yadi.sk/d/tx1u_x8IsMyTG Ну и файлы из архива CARD 206 закинуть на флешку перед тем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 а где взять архив card206 ? вроде всё обсмотрел!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Извини card rar по ссылке chupa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 алилуя, сделал немного иначе.... если копировать делать карточку card.rar то только кар октивно и совсем мало протоколов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спитамен 7 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Теперь поставить Кесс 2.13 и к нему подцепить, пройдут обновы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Привет всем, ну что сделал это говно чинское, всё токены сбросил) нужно сделать как сказано здесь http://kess-v2-master.blogspot.ru/2015/09/kess-v2-213-firmware-4036-no-valid.html If you fail to rename “token2.tok to token10.tok”, then start from token11.tok, token12.tok, token13.tok…till token100.tok The maximum is token100.tok. Then you should change another laptop, re-install system to reset tokens from token10.tok удалите все токены из папке в Kess\tokens и смотрите какой токен потребует прога по токенам , и каждый раз прогоняем их по очереди 5-10 или по 11 кому до ко кого и опа всё гут))) только в папке должен быть один токен (token10.tok) !!!! если надо могу видос скинуть свой) только в вайбер у меня теперь два рабочих кесса)))))))) надо походу диск вам чинский скинуть там около 1Гига , и ещё знакомый чел сказал что из-за разных производителей существуют разные токен программы вроде два вида) Сейчас в файл обменик загружу скину ссылку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 https://mega.nz/#fm/MEo2FZrI Смотрите , устанавливаем KESS v2.08 Setup HT он автоматом в диск С , флешку не трогаем ну в принцепи всё ровно, дальше если дрова есть обновляем протоколы, а потом только токины делать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Какая то ссылка у вас интересная. При переходе по ней требует авторизацию на меге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 ну я зарегился и скачал туда диск, пройди регистрацию , 50Гиг лишние не бывают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Бился ночь когда-то над этой я задачкой. Токены ушли в нуль. Пробовал прогу с диска - нуль. Пробовал прогу с диска при включеном интернете - поймал c5555 . Решил проблему следующим образом: Разбираем кесс, достаем флешку и пихаем флешку с телефона. Обязательно флешку другую, форматировал разными способами стоковую - не прокатило. Далее, ставим прогу, которая идет со сбросом токенов (та, которая ставит KSUITE и приложение на рабочий стол для сброса). KSUITE до этого на компьютере быть не должно. Я прошлую переименовывал в "kess". И начинаем - ставим драйвер, включаем загрузчик обновы и обновляем пакеты в самом Кесс. Все. С новой флешкой работает. Дважды делал - дважды сработало. Способ спасает от схваченого интернета и с окончанием токенов. Форматируем НОВУЮ флешку - пихаем в кесс - обновляем с нуля - пользуемся. Делал 2 раза, проблем никаких. Сейчас закончатся - попробую через 300 токенов способ и отпишусь. Есть еще способ, который эмулирует откат версии) Это когда на флешку в кесс пихаем данные с предыдущей версии. Я так убивал ошибку с5555. Токены оживить не удавалось, все ок, но читать\писать не дает. Sarakol, Quantex и vitalets 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 уже сил не хватает!у кого решилось сбросить?у меня включилось на 9 токенов.пробовал все варианты.что получилось,токены не просят но протоколы не активны! В 10.06.2016 в 16:55, maxsavinovdiag сказал: https://mega.nz/#fm/MEo2FZrI Смотрите , устанавливаем KESS v2.08 Setup HT он автоматом в диск С , флешку не трогаем ну в принцепи всё ровно, дальше если дрова есть обновляем протоколы, а потом только токины делать! ссылка пустая.может кто перезалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
