MaXXX9 72 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 На пежо залило водой блок БСИ c обозначением J03. Можно ли его заменить на J01 или J02. Пин вытянул. Дампы БСИ и моторного выложу завтра (остались в раб. ноуте).фото БСИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Чтобы избежать геморроя при привязке и конфигурировании, дымящихся замков дверей, желательно менять на такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Родной пин V5T5. Привезли другой БСИ. Залил родной Епром. Привязал чип. Завелась. На телекодировку времени не осталось. Завтра займусь. Подскажите какой был пробег в новом БСИ???PeugeotBSI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 124591км.Пин AXMT. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 thank you. Стрелочка не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Приходилось менять J03,ставил J02 проблем не замечено,прошло больше года уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Там главное не сжечь замки, как писал Чаки. Ставишь БСИ и не успеешь перекодировать, а все 4 замка в утиль. нужно пред вынимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Привезли J03. Перекодировал. Авто уехало. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 с пыжами мало общаюсь, сегодня приобрел лексию. в ремонте аварийный 307 2004гв, BSI не адекватно себя ведет, был залит (перевертыш машина) - нет управления ЦЗ, стеклоподъемниками, печкой... на табличке большими жирными буквами К02, звонили разборщикам - говорят BSI одинаковые на 307, 306, 406 - с трудом верится... нужно искать только К02??? подскажите как потом поженить чужой бодик с машиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Если 307 рейстайл, то бси разные, вот с ходу не скажу, 2004 год рейстайл или нет, но лексией легко проверить, когда выбираешь авто, если читается как ван, то дорейстайл, если как кан то рейстайл... по поводу замены, если блоки по харду и софту одинаковые, то достаточно перенести еепром, если по софту разные, то делать вержин, вязать с помошью лексии через замену блока... желательно еще и пин родной от старого бси иметь... потом ессно все это безобразие кодировать в ручном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 как делать вержин подскажите (как понял новым)? лексию пока не инсталировал еще... машина 307 SW первого поколения, но уже КАНовая вся (в схемах Т5 со стрелкой от и ДАМ 5 значный). флешь там в проце или отдельной стоит? блок вскрывал, весь белый от окислов, помыл что смог (часть функций ожила) - разъединить этот пирог проблематично((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 2004г. 307 будет дорейстайл, то есть VAN, вот насчет еепрома, сфоткай бси наклейку и платы сверху, так думаю быстрее подскажут, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 вот такой бодик стоит - какие номера можно на замену искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Цитата флешь там в проце или отдельной стоит? 95160 стоит с обратной стороны платы Цитата вот такой бодик стоит - какие номера можно на замену искать? J-04 по моему должен подойти, они аппаратно одинаковые. Вот внутрисхемка для чтения eeprom 95160 PEUGEOT 307 , BSI Valeo , eeprom 95160.rar kovax и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 В дорейстайле в бси моторолка должна стоять 912я, на сколько я помню,... хотя в вышеобозначенном бси 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 30 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 В 28.04.2017 в 13:36, silens_777 сказал: 95160 стоит с обратной стороны платы J-04 по моему должен подойти, они аппаратно одинаковые. Вот внутрисхемка для чтения eeprom 95160 PEUGEOT 307 , BSI Valeo , eeprom 95160.rar а для какого прибора внутрисхемка или пины чипа? есть хпрог БСИ привезли тоже К-02, пока не забрал, но все что не работало с залитым работает, но не заводит конечно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 года не прошло))) привезли с разборки бодик - идентичные практически полностью. по внутрисхемке прочитал флешки с обоих, с родного взял пин, с разборки сделал виржином - ставлю в машину - вообще не работает (приборку не включается, диагностики нет), заливаю флешку с родного на подменный - машина не заводится, но остальное поведение точно как на родном (стеклоподъемники не работают, а с подменным с родным дампом только не заводится, но все работает). чую не теми программами пользуюсь (вин не правильный показывает иммо киллер) или еще что не так((( выкладываю флешки - проверьте плиз. пин WLMC (VIN VF33ENFUB89371555 оригинал). корректный ли вирджин сделал, а то с ним вообще не заводится блок??? дамп с родного 307 orig.bin дамп с подменного 307 orig 1.bin виржин 307 virg 1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 В дампе VIN VF33ENFUB83371555 pin WLMC или MCWL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 В 13.06.2017 в 17:52, kovax сказал: дамп с подменного 307 orig 1.bin виржин 307 virg 1.bin может кто виржин проверить корректный или нет? - с этим блок в неадеквате на машине((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 выражаю благодарность silens_777 за оперативную помощь и терпение в лечении авто))) пин известные программы наврали и указанные в теме не верны((( поделитесь правильными калькуляторами пинов плиз))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
