paninmonch 0 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Всем добрый день,Рено Сценик 2000 года 1,6 двигатель К4М. Машина не заводится. Нет 12 в на главном реле,ошибки DF009 и DF271, реле рабочее,цепи прозвонил,контакт реле 85 на массу 12 вольт есть,контакт 86 на плюс 6 вольт,замыкаю контакты 87 и 30 машина заводится,подскажите почему с контакта 39(отключаемая масса) ЭБУ, с контактом реле выходить 6 вольт,По иммо была ошибка 055 цепь закодированной линии замыкание на массу,но двигатель заводишь ошибка трется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Какое напряжение на соответствующем контакте ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also 14 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 а без реле сколько?через реле тестером должно всё звониться ,а так получается что ключик в мозгах умер.померейте до включения и вовремя включения.неплохо бы осцилограмму. было на одной машине (непомню на какой) ,что в начале полный минус,а потом половина.,чтоб уменьшить потребление видемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Какая то странная прозвонка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paninmonch 0 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Какое напряжение на соответствующем контакте ЭБУ? 5,5 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 вскрыть sirius32 и пропаять соответствующий пин, проверить на наличие воды и окислов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Был аналогичный случай, но там была переполюсовка - сгорает в блоке микросхемка (название не помню давно было).И то же на реле около 6 вольт выходило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paninmonch 0 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Прозвонил до микросхемы ATM39B1,15 вывод на нем 5 вольт,рядом 16 вывод на нем 12 вольт,походу сгорел ключик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Вот аналогhip0045.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paninmonch 0 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Вот аналогСпасибо большое,такая вроде в вазовских эбу есть.Вот аналогНе могу скачать прав недостаточно прав,но нашел на чиптюнере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paninmonch 0 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Взял блок Январь 5,1 там оказалась ATM39B выпаял,впаял в блок Рено,машина завелась.PS пришлось повозиться с выпаиванием с блока рено, применили нижний подогрев платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coal 0 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 В 13.09.2015 в 12:40, paninmonch сказал: Прозвонил до микросхемы ATM39B1,15 вывод на нем 5 вольт,рядом 16 вывод на нем 12 вольт,походу сгорел ключик Руслан, у меня похожая история, так что можно просто купить новую микруху и паять ? Или ее нужно прошивать В 13.09.2015 в 12:40, paninmonch сказал: Прозвонил до микросхемы ATM39B1,15 вывод на нем 5 вольт,рядом 16 вывод на нем 12 вольт,походу сгорел ключик И относительно чего ты звонил, т.е один щуп на 15-ю ногу, а второй куда ? и еще что в этом случае нужно звонить 15 ногу на плате хрен увидишь с какой ноги питание идет на 39 пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Драйвер просто поменять и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
