саныч74 147 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Привет всем!Хотелось бы узнать мнение знающих людей по поводу возможностипрошивки ЭБУ АКПП данных авто сторонними программаторами(чем угодно, кроме дилерских приборов)В частности интересна инфа по блокам №36600-31000 АКПП M78 DSI_6AT.Буду благодарен за любую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 4 Опубликовано 11 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 С какой целью. Что с коробкой невпорядке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2015 После прошивки блока КПП у офф. дилера КПП в аварии, в моторнике U0100(CAN связь с блоком АКПП),Ошибки не удаляются. В моторник заливал 4 стока с разных ресурсов( с его идентами соотв.), мотор работает норм, кпп-никак.Дилеры приговорили моторник(подкидывали другой, только от авто на механке!!!, ошибка удалилась)Не думаю, что проблема в моторнике...похоже на криво залитую прошку АКПП.Вот и собираю инфу по данному вопросу. Не может быть, что только дилеры могут шить эти блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юран1954 75 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 не надо прошивать аккп эта ошибка не аккп а блока мотора прошивка в моторе от блока с рккп вот и весит эта ошибканужно войти в режим активации блока управления с помощью сканера карман скан и убрать значение в блоке мотора с режима ркпп на режим акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Прошивка моторника-HCD38A07_Q115_AT_EXP/Версию прошивки АКПП не помню(авто на работе), кодировка блока АКПП-G23D_EURO4_ABS("чистый" кореец, задний привод, 2.3л бензин.)Когда заливаю прошку от механики-ошибка в моторнике пропадает(остается только в блоке акпп)Проблема началась именно после прошивки блока АКПП у офф. дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhai.romanenko 3 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 В 14.09.2015 в 14:12, саныч74 сказал: Прошивка моторника-HCD38A07_Q115_AT_EXP/ Версию прошивки АКПП не помню(авто на работе), кодировка блока АКПП-G23D_EURO4_ABS("чистый" кореец, задний привод, 2.3л бензин.) Когда заливаю прошку от механики-ошибка в моторнике пропадает(остается только в блоке акпп) Проблема началась именно после прошивки блока АКПП у офф. дилера. Интересует как решился вопрос, как убрать эту ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 7 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 3 часа назад, mikhai.romanenko сказал: Интересует как решился вопрос, как убрать эту ошибку? Привет! Вопрос решился заменой блока АКПП и сканером Scan 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Привет парни, нет не у кого содержимого еепром с такого блока? заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterMaster 2 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 В 07.08.2016 в 09:32, саныч74 сказал: Привет! Вопрос решился заменой блока АКПП и сканером Scan 100 Блок новый ставил? yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir birladeanu 78 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 kess v2 citaet na ura sanyong sanyong MOD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil 5 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 что читает kess v2 ? моторник, коробку ? моторник читает, но больше 2 мб, надо вручную удалять лишние байты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhai.romanenko 3 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Кес читает моторник, но лучше воспользоваться другим загрузчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil 5 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 имеется такая же проблема: Action New, 2011 г., акпп в аварии, из ошибок только U0100 и не удаляется, в моторном была ошибка P0700, после удаления больше не появлялась. Хотя блок TCM 36600-34000 вроде как считается безглючным, но все же проблема присутствует; проводка проверена и исправна Как пиасини подключить к процу SAK-XC167CI-32F ? flashit вроде читает и пишет, но криво и люди пишут, что нужна пара: флеш+ПО проца, где взять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhai.romanenko 3 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 нужна пара прошивка моторника и акпп тоесть рабочая пара, пиасини не вычитать Работат с этим процем Flashit.9 и Infineon-Memtool В Infineon-Memtool нужно настроить выходы RTS и DTR для коннекта set RTS set DTR wait 15 clr RTS wait 15 clr DTR а самое простое дилерским сканером все обновить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seishinkan 3 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Недавно поднял такой блок, есть рабочая пара флеш + проц с нового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil 5 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Здравствуйте, а не поделитесь парой ? чем поднимали ? Flashit.9 ? адаптер какой использовали, обычный usb-com на ftdi ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 4 Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 может кому поможет в восстановлении блока 002_002_001_000_000_SYMC_D145_C145_ори.bin 002_003_009_000_000.bin 002_003_011_000_000.bin gnomzhenya, profecor и Demon75 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
