gladiator007 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 добрый вечер , не заводится w140 420 акпп ,проварачиваю ключ и ничего не происходит, акку 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
w210mers Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Проверь питание на стартере при запуске.если нет значит реле вышло из строя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remgar Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Проверь массовый провод идущий от аккумулятора к двигателю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане и лично задающий вопрос. Пожалуста подробно описывайте вашу проблему, так как есть много причин по каждому вопросу. Вы ставили диагностику? какие ошибки? А так можно только предпологать и писать мусор на форуме. ФЬЮЗЫ ХОТЯ БЫ ПРОВЕРИЛИ? CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане и лично задающий вопрос. Пожалуста подробно описывайте вашу проблему, так как есть много причин по каждому вопросу. Вы ставили диагностику? какие ошибки? А так можно только предпологать и писать мусор на форуме. ФЬЮЗЫ ХОТЯ БЫ ПРОВЕРИЛИ?извеняюсь исправлюсьПроверь питание на стартере при запуске.если нет значит реле вышло из строяна прямую стартер крутит,реле поменяли,кабель прозвонили в порядке. может мне кто нибудь сказать где находиться выключатель на коробке (в народе называют лягушка) если не на "Р" или не на "N" то машина не заведётся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
men66 Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 а коробка какаяесли 722,6 то в коробкеи если отключит комп акпп то дольжно завестиесли старая коробка то у селекторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mepavi Опубликовано 9 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 если на прямую стартер не заводит машину надо искать в сторону иммо.лучше сделать диагностику.машину заводить только на "Р" или "N" избежав поломки коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 не трогайте иммо- написал же напрямую заводит. Любая машина -пока не увидит положение селектора не будет разрешения на старт.Мотор какой и коробка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
