Оперативная Память Для Пк
Relizer
Пришла сегодня посылка.. 4 планки по 2гб ДДР2 фирмы кингстон.
Открыл ящик, вытащил свою одну планочку и вставил 4, изображения на монитор нету, вытаскиваем одну и комп загружается но пишет ошибку и просит востоновить винду..
Материнка: Gigabyte GA-EP31-DS3L
Слоты желтые и красные.. Вытаскиваю 3 что есть 1-3 желтые и комп грузится...
Как активировать все 4 планки ?
Всем спасиб буду благодарен любой помощи..
Сокет какой ? ну или АМД или интел ? у амд - в биосе есть вкладка работы с оперативной памятью - Гангед моде - поочередная запись разбитая на 2-е планки памяти т.е. в 2-а раза быстрее. Её нужно включить, у интел - ДУАЛ ЧЕНАЛ Dual chenal - тоже самое. Активируйте вкладку. Сохраните, выключите комп, поставьте планки и будет Вам счастье. Еще посмотрите вольтаж на планочках И рекомендую чуть увеличить тайменги... чем больше тайменг (латентность) тем больше выжидание между операциями оперативки, т.е. надежнее работа.
Пойду искать клаву в отверстие т.к стоит усб.. еше тут вычитал http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GIGABYTE-GA-EP31-DS3L-rev2.0-2.1-RTL-LGA775-G-P31-PCI-E-plus-GbLAN-SATA-ATX-4DDR-II-PC2-8500_83400.html
макс оперативки 4гб, вольтаж 1.8 вольта как на оригинальной..
Проц интел стоит.
Планки такие: PC2-6400 (DDR2-800)
А какой смысл больше 4Гб ддр2 ставить? Винда наверное ж 32х-битная.
Вообщем режима такого нету перечитался весь,  Вставил в два красных разьема две планки, получил 4гб и это потолок.. Ладно хоть так, пусть работает в гараже =))
  • 2 недели спустя...
Бывает такое когда контролер сгорает на материнке и 2 платы работают 2 нет или 3 не работают а 1 работает! Биос должен был их увидеть если материнка рабочая!
Эта материнка поддерживает до 4 гиг оперативки максимально.Проще говоря больше не впихнёшь)
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ep31-ds3l_21/specs/
Планки одинаковые? ПРоизводитель-частоты?
Есть вариант, материнка не поддерживает частоты. Часто бывает с ддр2 именно. Либо по шине не проходит.
Да и 8Гб на ддр2 не то, мать не тянет.
А слоты красный-желтый- это называется работа в двухканальном режиме. т.е. производитель самсунг в двух желтом, другой в красным.
Да разобрался сам давно уже какбы но всем спасибо
