Relizer 9 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Пришла сегодня посылка.. 4 планки по 2гб ДДР2 фирмы кингстон.Открыл ящик, вытащил свою одну планочку и вставил 4, изображения на монитор нету, вытаскиваем одну и комп загружается но пишет ошибку и просит востоновить винду..Материнка: Gigabyte GA-EP31-DS3LСлоты желтые и красные.. Вытаскиваю 3 что есть 1-3 желтые и комп грузится...Как активировать все 4 планки ?Всем спасиб буду благодарен любой помощи.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Сокет какой ? ну или АМД или интел ? у амд - в биосе есть вкладка работы с оперативной памятью - Гангед моде - поочередная запись разбитая на 2-е планки памяти т.е. в 2-а раза быстрее. Её нужно включить, у интел - ДУАЛ ЧЕНАЛ Dual chenal - тоже самое. Активируйте вкладку. Сохраните, выключите комп, поставьте планки и будет Вам счастье. Еще посмотрите вольтаж на планочках И рекомендую чуть увеличить тайменги... чем больше тайменг (латентность) тем больше выжидание между операциями оперативки, т.е. надежнее работа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Пойду искать клаву в отверстие т.к стоит усб.. еше тут вычитал http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GIGABYTE-GA-EP31-DS3L-rev2.0-2.1-RTL-LGA775-G-P31-PCI-E-plus-GbLAN-SATA-ATX-4DDR-II-PC2-8500_83400.htmlмакс оперативки 4гб, вольтаж 1.8 вольта как на оригинальной..Проц интел стоит.Планки такие: PC2-6400 (DDR2-800) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 83 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 А какой смысл больше 4Гб ддр2 ставить? Винда наверное ж 32х-битная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Вообщем режима такого нету перечитался весь, Вставил в два красных разьема две планки, получил 4гб и это потолок.. Ладно хоть так, пусть работает в гараже =)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybik13 3 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Бывает такое когда контролер сгорает на материнке и 2 платы работают 2 нет или 3 не работают а 1 работает! Биос должен был их увидеть если материнка рабочая! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Эта материнка поддерживает до 4 гиг оперативки максимально.Проще говоря больше не впихнёшь)http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ep31-ds3l_21/specs/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irufushi 1 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Планки одинаковые? ПРоизводитель-частоты?Есть вариант, материнка не поддерживает частоты. Часто бывает с ддр2 именно. Либо по шине не проходит.Да и 8Гб на ддр2 не то, мать не тянет.А слоты красный-желтый- это называется работа в двухканальном режиме. т.е. производитель самсунг в двух желтом, другой в красным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Да разобрался сам давно уже какбы но всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
