Помогите Разораться С Zedbull (Китай)
maxreiv
 маркировка микрух видна на фотках, Ept прошивку могу завтра читануть
  В 04.09.2015 в 21:28, miklek сказал:
было бы не плохо )
Перепаял FTDI , с китайского k-line адаптера. Теперь ноут  видит зед булл как компорт 1. Запускаю программу EFfI, пытаюсь считать с ключа инфу , но выдаёт сообщение Wrong data
Вот как обещал, ЁПТ-дамп + Мпрог .
mprog3.5.zip
zed bull_1.rar
  В 05.09.2015 в 09:17, maxreiv сказал:
ключ отставьте, подготовить из чистого чип (id40) и прописать оп-сом
  В 06.09.2015 в 08:35, keyster сказал:
что значит отставить ключ ?
Ключ залочен,по этому чтения полного не будет,а чип если новый то подготовь его как ид40 Opel и в авто пиши по диагнозе.
делай как на видео должно получиться потом к машине и добовляй как советовали выше...
23.rar
  В 06.09.2015 в 08:44, maxreiv сказал:
" Ложу оригинальный ключ в Zedbull, считываю инфу, копирую, ложу болванку , пишу в неё инфу с ориг ключа. Далее прописываю через Op-com."
отставить - не надо читать\копировать родной ключ , а  подготовить с чистого,...
:podmig: но вижy yже ребята написали что делать
как-то по не знанию 2 чипа 7935 увалил пока разобрался. почитай новый чип который должен быть открытым может может ему уже пора в помойку...
  В 05.09.2015 в 16:01, miklek сказал:
Эта прошивка не подойдет
  В 06.09.2015 в 11:51, vw68 сказал:
Как подготовить я понял , спасибо. ДЕло в другом . Проги не видят зедбулл . Прибор определяется как компорт и всё. А потом device is not responding
Включаем прогер. Запускаем эффи. В последней вкладке(настройки) выбираем зедбул. Жмём обновить. Видим какой ком подцепла прога. Далее для уверенности связи с прогером жмём дэвайс инфо. Если видим инфу - всё хорошо. Если нет - значит фтди-шка не тем записана. Еепром должно выглятеть так, ну у меня так выглядит.
0000 : 00 40 03 04 01 60 00 00 A0 2D 08 00 00 00 98 0A   @. .. `. .. .. .. .. ..
0010 : A2 20 C2 12 23 10 05 00 0A 03 46 00 54 00 44 00   .. .. .. .. .. .F .T .D
0020 : 49 00 20 03 46 00 54 00 32 00 33 00 32 00 52 00   .I .. .F .T .2 .3 .2 .R
0030 : 20 00 55 00 53 00 42 00 20 00 55 00 41 00 52 00   .. .U .S .B .. .U .A .R
0040 : 54 00 12 03 41 00 39 00 4D 00 44 00 48 00 42 00   .T .. .A .9 .M .D .H .B
0050 : 37 00 33 00 5B 8F 57 40 00 00 00 00 00 00 00 00   .7 .3 .[ @W .. .. .. ..
0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .. .. .. .. .. .. .. ..
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 DF   .. .. .. .. .. .. .. ..
0080 : C0 04 3F FB 00 00 37 7E 59 90 42 00 00 00 00 00   .. .? .. ~7 .Y .B .. ..
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 39 41 4C 58 33 45 49 58   .. .. .. .. A9 XL E3 XI
  В 06.09.2015 в 16:03, a_electric сказал:
Привет, напиши по подробней как сменить прошивку в FTDI, понимаю что банальщина, но у меня прошивка не меняется походу что то не то делаю. И если можно скинь файликом свою прошивку
  В 07.09.2015 в 11:57, maxreiv сказал:
В 30 посте есть файл и софт для прошивки FTDI.
  В 07.09.2015 в 12:08, keit flint сказал:
Если что, там битая прошивка. Скинули другую. Но всё та же проблема
  В 07.09.2015 в 12:27, maxreiv сказал:
Попробуй это записать. Слил со своего.
zedbull.rar
  В 07.09.2015 в 12:35, keit flint сказал:
Спасибо. НО всё без изменений
Думаю проблема в аппаратной части.
Если не сложно посмотрите в ваших тетрисах какие стоят микросхемы
post-5167-0-74241900-1441632304_thumb.jp
там есть ещё клавиша в тулсе "read and Parse " почитай и сравни редактором то что писал и прочитал... писал не раз ftdi проблем небыло...
3.rar
  В 07.09.2015 в 13:25, maxreiv сказал:
вверху левая FTDI, остальных у меня нет и все ОК - это Zbull этого года без сетевого разьема.
Остальные мс стояли в старых версиях с сетевым разьемом
  В 07.09.2015 в 16:32, ddc сказал:
понял спасибо
Да пофиг там все микрушки, окромя FTDI для того что бы система увидела дэвайс. Система хоть как нибудь реагирует на включение зедбула? Мпрог видит устройство?
Наверху уже писалось , что фт определяется как компорт , а дальше прога берет инфу из проца . В комплекте с мини зед-бул не идут какие-нибудь хитрые драйвера ?
