yalymka 153 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 ept -это формат прошивки из FT и читается MProg-ом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 маркировка микрух видна на фотках, Ept прошивку могу завтра читануть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 маркировка микрух видна на фотках, Ept прошивку могу завтра читануть было бы не плохо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 маркировка микрух видна на фотках, Ept прошивку могу завтра читануть Перепаял FTDI , с китайского k-line адаптера. Теперь ноут видит зед булл как компорт 1. Запускаю программу EFfI, пытаюсь считать с ключа инфу , но выдаёт сообщение Wrong data Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Вот как обещал, ЁПТ-дамп + Мпрог . mprog3.5.zipzed bull_1.rar maxreiv и ghost2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 , пытаюсь считать с ключа инфу , но выдаёт сообщение Wrong data ключ отставьте, подготовить из чистого чип (id40) и прописать оп-сом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 ключ отставьте, подготовить из чистого чип (id40) и прописать оп-сом что значит отставить ключ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fim75 11 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Ключ залочен,по этому чтения полного не будет,а чип если новый то подготовь его как ид40 Opel и в авто пиши по диагнозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 делай как на видео должно получиться потом к машине и добовляй как советовали выше...23.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 41 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 что значит отставить ключ ? " Ложу оригинальный ключ в Zedbull, считываю инфу, копирую, ложу болванку , пишу в неё инфу с ориг ключа. Далее прописываю через Op-com." отставить - не надо читать\копировать родной ключ , а подготовить с чистого,... но вижy yже ребята написали что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 как-то по не знанию 2 чипа 7935 увалил пока разобрался. почитай новый чип который должен быть открытым может может ему уже пора в помойку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Вот как обещал, ЁПТ-дамп + Мпрог . Эта прошивка не подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 делай как на видео должно получиться потом к машине и добовляй как советовали выше... Как подготовить я понял , спасибо. ДЕло в другом . Проги не видят зедбулл . Прибор определяется как компорт и всё. А потом device is not responding Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Включаем прогер. Запускаем эффи. В последней вкладке(настройки) выбираем зедбул. Жмём обновить. Видим какой ком подцепла прога. Далее для уверенности связи с прогером жмём дэвайс инфо. Если видим инфу - всё хорошо. Если нет - значит фтди-шка не тем записана. Еепром должно выглятеть так, ну у меня так выглядит. 0000 : 00 40 03 04 01 60 00 00 A0 2D 08 00 00 00 98 0A @. .. `. .. .. .. .. ..0010 : A2 20 C2 12 23 10 05 00 0A 03 46 00 54 00 44 00 .. .. .. .. .. .F .T .D0020 : 49 00 20 03 46 00 54 00 32 00 33 00 32 00 52 00 .I .. .F .T .2 .3 .2 .R0030 : 20 00 55 00 53 00 42 00 20 00 55 00 41 00 52 00 .. .U .S .B .. .U .A .R0040 : 54 00 12 03 41 00 39 00 4D 00 44 00 48 00 42 00 .T .. .A .9 .M .D .H .B0050 : 37 00 33 00 5B 8F 57 40 00 00 00 00 00 00 00 00 .7 .3 .[ @W .. .. .. ..0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 DF .. .. .. .. .. .. .. ..0080 : C0 04 3F FB 00 00 37 7E 59 90 42 00 00 00 00 00 .. .? .. ~7 .Y .B .. ..0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 39 41 4C 58 33 45 49 58 .. .. .. .. A9 XL E3 XI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Включаем прогер. Запускаем эффи. В последней вкладке(настройки) выбираем зедбул. Жмём обновить. Видим какой ком подцепла прога. Далее для уверенности связи с прогером жмём дэвайс инфо. Если видим инфу - всё хорошо. Если нет - значит фтди-шка не тем записана. Еепром должно выглятеть так, ну у меня так выглядит. 0000 : 00 40 03 04 01 60 00 00 A0 2D 08 00 00 00 98 0A @. .. `. .. .. .. .. .. 0010 : A2 20 C2 12 23 10 05 00 0A 03 46 00 54 00 44 00 .. .. .. .. .. .F .T .D 0020 : 49 00 20 03 46 00 54 00 32 00 33 00 32 00 52 00 .I .. .F .T .2 .3 .2 .R 0030 : 20 00 55 00 53 00 42 00 20 00 55 00 41 00 52 00 .. .U .S .B .. .U .A .R 0040 : 54 00 12 03 41 00 39 00 4D 00 44 00 48 00 42 00 .T .. .A .9 .M .D .H .B 0050 : 37 00 33 00 5B 8F 57 40 00 00 00 00 00 00 00 00 .7 .3 .[ @W .. .. .. .. 0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 DF .. .. .. .. .. .. .. .. 0080 : C0 04 3F FB 00 00 37 7E 59 90 42 00 00 00 00 00 .. .? .. ~7 .Y .B .. .. 0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 39 41 4C 58 33 45 49 58 .. .. .. .. A9 XL E3 XI Привет, напиши по подробней как сменить прошивку в FTDI, понимаю что банальщина, но у меня прошивка не меняется походу что то не то делаю. И если можно скинь файликом свою прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Привет, напиши по подробней как сменить прошивку в FTDI, понимаю что банальщина, но у меня прошивка не меняется походу что то не то делаю. И если можно скинь файликом свою прошивку В 30 посте есть файл и софт для прошивки FTDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 В 30 посте есть файл и софт для прошивки FTDI. Если что, там битая прошивка. Скинули другую. Но всё та же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Если что, там битая прошивка. Скинули другую. Но всё та же проблема Попробуй это записать. Слил со своего. zedbull.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Попробуй это записать. Слил со своего. Спасибо. НО всё без измененийДумаю проблема в аппаратной части. Если не сложно посмотрите в ваших тетрисах какие стоят микросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 там есть ещё клавиша в тулсе "read and Parse " почитай и сравни редактором то что писал и прочитал... писал не раз ftdi проблем небыло...3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddc 11 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Спасибо. НО всё без измененийДумаю проблема в аппаратной части. Если не сложно посмотрите в ваших тетрисах какие стоят микросхевверху левая FTDI, остальных у меня нет и все ОК - это Zbull этого года без сетевого разьема.Остальные мс стояли в старых версиях с сетевым разьемом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 100 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 вверху левая FTDI, остальных у меня нет и все ОК - это Zbull этого года без сетевого разьема. Остальные мс стояли в старых версиях с сетевым разьемом понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Проверь линии Rx Tx от фтешки до проца . Даташит по фтешке и выводы думаю найдешь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Да пофиг там все микрушки, окромя FTDI для того что бы система увидела дэвайс. Система хоть как нибудь реагирует на включение зедбула? Мпрог видит устройство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Наверху уже писалось , что фт определяется как компорт , а дальше прога берет инфу из проца . В комплекте с мини зед-бул не идут какие-нибудь хитрые драйвера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
