fasad18 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 wv sharan 2007 - считал 24с04 иммобилайзера, логин есть 09411, но не подходит. Вася не пропускает, чтобы прописать дополнительные ключи. как поступить ?с3 24 = 24с3 = 9411 = 09411sharan immo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 С включенным зажиганием подожди 10 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasad18 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 я пол дня мучился, зажигание было включено - к вечеру уже не смог машину завестиещё варианты будут ?сейчас стоит на зарядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Кинь вложения в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 С рабочим ключом логин вводишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasad18 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 да, конечно2 новых пришли с китая с чипами - к дверям привязались без проблемв иммо ошибок нетвключено зажиганиена связи 25 блок иммобилайзера13 минут выждал ввожу логин 09411 в ответ= код доступа не принят блоком управления= Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 А что показывает в 3 блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 >http://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w17- Панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Описывай проблему полностью ! Скорее всего менял тнвд или эбу , но не обнулил для прописки по-новой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasad18 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 дело пошлоотстоялась 60 мнутлогин подошёл теперь застрял с привязкой ключаставлю 3 ключа, тест, сохранить, подтверждаю лампочка свечей заморгала и на дверке моргаетвыкл зажигание, вкл зажигание вторым ключом (5 сек), выкл зажигание, вкл зажигание третьим ключом (5 сек), выкл зажигание проверяю в иммо прописан один ключчто я делаю не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 [17 - инструменты][Войти - 11]4-значного PIN-кодаВведите ноль, затем 4-значный PIN-код. Например, если ваш PIN-код 1234, то впишите 01234.[Do It!][Адаптация - 10]Впишите 21 в «номер канала».[Читать]"Хранят значение» число настоящее время сопрягаемых ключей.Enter "новое значение", соответствующий общее количество ключей, чтобы быть подобраны с учетом любых существующих ключей.Любой старый кнопки автоматически очищается. Все ключи, в том числе существующих ключей, должны быть согласованы в то же время.[Сохранить][Done, Go Back][Закрыть Controller, Go Back - 06]Повторите следующие шаги, пока все ключи не были подкреплены:Выключите зажигание и выньте ключ.Вставьте следующий ключ и включить зажигание.Иммобилайзер загораются в течение ~ 2 секунды, подождать, пока она не погаснет, показывая, что ключ был подобраны.Примечание: Вышеуказанные шаги должны быть завершены в течение 60 секунд после сохранения адаптации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Возможно ошибка в том,что передёргивал ключами не выходя из контролера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasad18 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 делаю точь в точь как на видеопрописывается ошибканеправильное программирование ключа иммо отдельный блок, поэтому захожу не в 17 (панель) а в 25 (иммобилайзер)а дальше 01 канал , где прописано кол-во ключейэто wv sharan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ну так прочитай свои китайские ключи,может рисовые друзья тебе 42е чипы положили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Читай прописку нового тнвд ! Ща точно не помню , сижу поддатый , но надо работать вроде в 50 группе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Читай прописку нового тнвд ! Ща точно не помню , сижу поддатый , но надо работать вроде в 50 группе .Ты не поддатый,ты в неадеквате,в этой машине нет тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasad18 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 а может другой порядок адаптации ключа ?не такой как в audi как только вставляю любой из новых ключей светодиод моргает и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 а может другой порядок адаптации ключа ?не такой как в audi как только вставляю любой из новых ключей светодиод моргает и всёВсе написано выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasad18 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Иммобилайзер загораются в течение ~ 2 секунды, подождать ну не загорается она !вставляю второй ключ, и тут же начинает мигать свеча накала и светодиод на дверке так же они мигают и без привязки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 а может другой порядок адаптации ключа ? не такой как в audi как только вставляю любой из новых ключей светодиод моргает и всё В новых ключах какие чипы? У тебя должны быть ID44... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasad18 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 ошибканеправильное программирование ключастирается только после повторной привязки родного ключа Флип дистанционный ключ 2 кнопки с ID48 чип 7M3 959 753 433 мГцhttp://ru.aliexpress.com/item/Flip-Remote-Key-2-Buttons-With-ID48-Chip-7M3-959-753-433MHz-for-Some-Sharan-Model/32396563429.htmlID44 - bmw вроде как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Ну вот и нашлась проблема. Сунь в ридер тот ключ, который родной и присланные и увидишь проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fasad18 1 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 к сожалению ридера нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 к сожалению ридера нетпиши в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 ошибканеправильное программирование ключастирается только после повторной привязки родного ключаФлип дистанционный ключ 2 кнопки с ID48 чип 7M3 959 753 433 мГцhttp://ru.aliexpress.com/item/Flip-Remote-Key-2-Buttons-With-ID48-Chip-7M3-959-753-433MHz-for-Some-Sharan-Model/32396563429.htmlID44 - bmw вроде какID48 на них пошли когда иммобилайзер в панель переехал, с отдельным блоком иммо с 24с04 внутри на них шли чипы ID44. Ищи правильные чипы, меняй их в ключах и все пропишется... vw68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
