megadraif 62 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Поменяли правую фару бу.Старой фары нет.Не работает адаптивное освещение.Ошибки по сервомоторам.Они стоят прям в фаре.Может надо прописать ее?Если так ,то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreseek 3 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Что за авто хоть? Обычно стар ругается на отсутствие нормирования если оно не выполнено В xentry процедура есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Мерседес 166 кузов.В Хентри есть процедура сброса времени.Сделал.Ошибки по сервоприводам остались.Сегодня подкинули другой блок.Без изменений.Возможно надо менять сами моторчики.Но фара не разбирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 А вызвонить и подать питание на моторы нереально чтоли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Внутри похоже что еще одна плата стоит.Куда подавать питание?Да и схем толком на нее нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moyvlastelin 27 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 озвучьте наконец сами ошибки что там обрыв, или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 B284187 Сервомотор активного динамического поворотного света справа имеет функциональное нарушение.Сообщение отсутствует.Актуальный и сохраненный.B168987 Сервомотор для системы регулировки угла наклона света фар справа имеет нарушение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon5 2 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 B284187 Сервомотор активного динамического поворотного света справа имеет функциональное нарушение.Сообщение отсутствует.Актуальный и сохраненный.B168987 Сервомотор для системы регулировки угла наклона света фар справа имеет нарушениеТам на фарах есть штрих код его надо в вести при помощи xentry кодирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 В 26.09.2015 в 23:18, leon5 сказал: В 25.09.2015 в 08:06, megadraif сказал: B284187 Сервомотор активного динамического поворотного света справа имеет функциональное нарушение.Сообщение отсутствует. Актуальный и сохраненный. B168987 Сервомотор для системы регулировки угла наклона света фар справа имеет нарушение Там на фарах есть штрих код его надо в вести при помощи xentry кодирование. qr код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YARIJ81 0 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Нужно блоки кодировать под авто. И коды по моторам исчезнут. Потом по штрих-кодами прописать диоды и все будет good Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Подключись к блоку родной фары, сохрани кодировку, затем в новом блоке поставь такую же. Затем в xentry вводи qr коды и все будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 с павой в левую, или наоборот, смотря какая родная, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d5d9 1 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 SCN ONLINE , обращайтесь в личку ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
