Mazda Familia B3 1997 Нет Искры
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м MAZDA FAMILIA В3 кузов BHA3P-304001 1997г. Нет искры, по сканеру обороты видит, в трамблере проверил ДПКВ и ДПРВ сделал осциллограмму исправны, как проверить катушку зажигания, которая находится в трамблере? Заранее благодарю.
post-6334-0-74033800-1440772038_thumb.jp
Проверь, от блока управления на коммутатор сигнал приходит или нет? Дай импульсы на вход коммутатора и посмотри сигнал на катушке, если есть проблема в катушке, если нет - в коммутаторе. Чаще всего выходит из строя катушка.
Да проще простого, относительно двух контактов катушки кинь обычную лампочку на 12 воль, если мигает приращении, то катушка, если нет, смотри питание катушки для начала. Если питание есть, знат нет сигнала на катушку.
Вскрыл трамблер нашел управляющий контакт первички "тишина"
А питание катушки есть?
Если питание в поряде то: более вероятно, накрылся комутатор. Но глянуть надо сыгнал управляющий с компа, если есть, то комутатор по замену.
Питание есть сигнал с ЭБУ ТОЖЕ ЕСТЬ
Ну комутатор под замену.
