dima.aleksandrov 187 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м MAZDA FAMILIA В3 кузов BHA3P-304001 1997г. Нет искры, по сканеру обороты видит, в трамблере проверил ДПКВ и ДПРВ сделал осциллограмму исправны, как проверить катушку зажигания, которая находится в трамблере? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvanya 8 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Проверь, от блока управления на коммутатор сигнал приходит или нет? Дай импульсы на вход коммутатора и посмотри сигнал на катушке, если есть проблема в катушке, если нет - в коммутаторе. Чаще всего выходит из строя катушка. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Да проще простого, относительно двух контактов катушки кинь обычную лампочку на 12 воль, если мигает приращении, то катушка, если нет, смотри питание катушки для начала. Если питание есть, знат нет сигнала на катушку. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Вскрыл трамблер нашел управляющий контакт первички "тишина" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Вскрыл трамблер нашел управляющий контакт первички "тишина"А питание катушки есть?Если питание в поряде то: более вероятно, накрылся комутатор. Но глянуть надо сыгнал управляющий с компа, если есть, то комутатор по замену. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 А питание катушки есть?Если питание в поряде то: более вероятно, накрылся комутатор. Но глянуть надо сыгнал управляющий с компа, если есть, то комутатор по замену.Питание есть сигнал с ЭБУ ТОЖЕ ЕСТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Ну комутатор под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
