  • Ответов 124
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
У меня катлета фулл читает,но не записывает.По одиночке и еепром, и флешь пишет.
Версия 48 с 3 светодиодами-корпус черный.
  • 2 недели спустя...
этот блок мне кажется трудно завалить, сколько пытал и с уаза и с приоры все пишется все отлично работает)еепром отдельно записывал, прошивку тоже и на уаз прошивку без иммо.как только не издевался над блоком все удачно
На данный момент есть флешер который в Нивские и Уазовские блоки льет калибры через розетку, при помощи обычного китайского к-лайника, и иммо отрубает также, на приоровские блоки спаял переходник чтобы не вскрывать их, а просто: снял блок перепрошил и поставил на место.
а как называется  , флэшер ?
так и называется флешер для ME17.9.7 но в свободной продаже по моим данным его пока нет.
ломанный чиплодырь работает и любой к-лине адаптор если актуально пиши отвечу могу даже дать готовую прошивку
И 17 блоки делает?
  • 1 месяц спустя...
Ребят! кто сталкивался? Приехал уаз буханка с ЭБУ М17.9.7 нужно пробег намотать.Как и чем это можно сделать?
Намотать в ЭБУ ?
Подмотчик обычный ставлю АЗ-1 по моему называется
Galletto2 или K-tag отлично в буте с этим блоком справятся. На днях экспериментировал при проверке K-Tag.
  • 1 месяц спустя...
А Галетто программирует этот блок с доработкой или без?
Какие доработки? Просто перевод в boot.
Так это надо вскрывать блок, или я не прав? В тульском это и называется с доработкой.
Если полностью дамп нужен, то с разборкой. Если калибры, то можно комбиком через диагнозу.
Если надо считать флешь и еепром,то только вскрытие (режим БСЛ), если заливать флешь, то можно по диагнозе, в еепром заливать, тоже вскрывать надо!
  • 1 месяц спустя...
Ребята. Кто-нибудь пробовал заливать флешь утилитой от компании мотор-мастер способом без доработки с подключением на столе?
Ну чтобы пробовать, так сначала надо их кановский адаптер купить. С предыдущими версиями железа эта утилита не работает. Тот же чиплоадер льет по диагнозе простым к-лайником.
И мотор мастер по к линие льет. Пробовал без доработки через утилиту. Завалил блок. На их форуме ни кто не мог поверить что можно завалить . И самое главное не получилось с доработкой поднять блок. Отдали человеку галетой поднял. Теперь шью только с доработкой, проблем не возникает.
какой обьем через к-лайн заливал? flash,flash+eeprom?
Flash 1504kb
  • _____ закрыл тема
