John First 159 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Открой full и открой то что считал , всё станет ясно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 У меня катлета фулл читает,но не записывает.По одиночке и еепром, и флешь пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Фото катлеты в студию , какой софт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Версия 48 с 3 светодиодами-корпус черный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 этот блок мне кажется трудно завалить, сколько пытал и с уаза и с приоры все пишется все отлично работает)еепром отдельно записывал, прошивку тоже и на уаз прошивку без иммо.как только не издевался над блоком все удачно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardo35 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 На данный момент есть флешер который в Нивские и Уазовские блоки льет калибры через розетку, при помощи обычного китайского к-лайника, и иммо отрубает также, на приоровские блоки спаял переходник чтобы не вскрывать их, а просто: снял блок перепрошил и поставил на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexjustas 34 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 В 07.08.2014 в 06:11, leonardo35 сказал: На данный момент есть флешер который в Нивские и Уазовские блоки льет калибры через розетку, при помощи обычного китайского к-лайника, и иммо отрубает также, на приоровские блоки спаял переходник чтобы не вскрывать их, а просто: снял блок перепрошил и поставил на место. а как называется , флэшер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonardo35 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 В 07.08.2014 в 21:05, Alexjustas сказал: а как называется , флэшер ? так и называется флешер для ME17.9.7 но в свободной продаже по моим данным его пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 22 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 А кто автор этого флэшера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry0106947 2 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 В 25.06.2014 в 15:14, vlad.chipmaster сказал: ломанный чиплодырь работает и любой к-лине адаптор если актуально пиши отвечу могу даже дать готовую прошивку И 17 блоки делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Ребят! кто сталкивался? Приехал уаз буханка с ЭБУ М17.9.7 нужно пробег намотать.Как и чем это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Намотать в ЭБУ ? Подмотчик обычный ставлю АЗ-1 по моему называется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Galletto2 или K-tag отлично в буте с этим блоком справятся. На днях экспериментировал при проверке K-Tag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
авточип22рус 8 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 В 20.10.2014 в 10:40, bait сказал: Galletto2 или K-tag отлично в буте с этим блоком справятся. На днях экспериментировал при проверке K-Tag. А Галетто программирует этот блок с доработкой или без? Чип 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 В 02.12.2014 в 20:48, авточип22рус сказал: А Галетто программирует этот блок с доработкой или без?Какие доработки? Просто перевод в boot. авточип22рус 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В 02.12.2014 в 23:14, bait сказал: Какие доработки? Просто перевод в boot. Так это надо вскрывать блок, или я не прав? В тульском это и называется с доработкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Если полностью дамп нужен, то с разборкой. Если калибры, то можно комбиком через диагнозу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Если надо считать флешь и еепром,то только вскрытие (режим БСЛ), если заливать флешь, то можно по диагнозе, в еепром заливать, тоже вскрывать надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-mat 46 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Ребята. Кто-нибудь пробовал заливать флешь утилитой от компании мотор-мастер способом без доработки с подключением на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Ну чтобы пробовать, так сначала надо их кановский адаптер купить. С предыдущими версиями железа эта утилита не работает. Тот же чиплоадер льет по диагнозе простым к-лайником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 И мотор мастер по к линие льет. Пробовал без доработки через утилиту. Завалил блок. На их форуме ни кто не мог поверить что можно завалить . И самое главное не получилось с доработкой поднять блок. Отдали человеку галетой поднял. Теперь шью только с доработкой, проблем не возникает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 В 11.01.2015 в 18:33, keit flint сказал: И мотор мастер по к линие льет. Пробовал без доработки через утилиту. Завалил блок. На их форуме ни кто не мог поверить что можно завалить . И самое главное не получилось с доработкой поднять блок. Отдали человеку галетой поднял. Теперь шью только с доработкой, проблем не возникает. какой обьем через к-лайн заливал? flash,flash+eeprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Flash 1504kb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 897 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Но лили то вы кан-адаптером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 адаптер то кан! но прогой м17.9.7 без доработки мотор мастер льет через к-лайн! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
