Sh1ma 24 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Перерыл инет на предмет как удалять маски ошибок из дампа,ничего толкового не нашел.(Может плохо искал,не отрицаю,не рылся в забугорных сайтах)Авто VW Golf 4 1.4 ME7.5.10Очень долго искал Damos,нашел)WinOLS 2.24 windows 8.1 32bitВ чём состоит принцип стирания маски?(Т.е как сделать,чтобы ошибка Pxxxx не выскакивала)Если можно поподробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Перерыл инет на предмет как удалять маски ошибок из дампа,ничего толкового не нашел.(Может плохо искал,не отрицаю,не рылся в забугорных сайтах)Авто VW Golf 4 1.4 ME7.5.10Очень долго искал Damos,нашел)WinOLS 2.24 windows 8.1 32bitВ чём состоит принцип стирания маски?(Т.е как сделать,чтобы ошибка Pxxxx не выскакивала)Если можно поподробней.Очень сильно интересует етот вопрос, Вы розобрались?Перерыл инет на предмет как удалять маски ошибок из дампа,ничего толкового не нашел.(Может плохо искал,не отрицаю,не рылся в забугорных сайтах)Авто VW Golf 4 1.4 ME7.5.10Очень долго искал Damos,нашел)WinOLS 2.24 windows 8.1 32bitВ чём состоит принцип стирания маски?(Т.е как сделать,чтобы ошибка Pxxxx не выскакивала)Если можно поподробней.Очень сильно интересует етот вопрос, Вы розобрались?Перерыл инет на предмет как удалять маски ошибок из дампа,ничего толкового не нашел.(Может плохо искал,не отрицаю,не рылся в забугорных сайтах)Авто VW Golf 4 1.4 ME7.5.10Очень долго искал Damos,нашел)WinOLS 2.24 windows 8.1 32bitВ чём состоит принцип стирания маски?(Т.е как сделать,чтобы ошибка Pxxxx не выскакивала)Если можно поподробней.Очень сильно интересует етот вопрос, Вы розобрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Очень сильно интересует етот вопрос, Вы розобрались?Очень сильно интересует етот вопрос, Вы розобрались?Очень сильно интересует етот вопрос, Вы розобрались?Начну с самого начала.Автомобиль моего друга(купил месяц назад)Приехал и говоритнужно сделать диагностику так как горит чек и на холостых авто колбаситзатем нужно поставить гбо 4 поколения и поставить варриатор УОЗСделал диагностику,низкая эфективность EGR.И тут пришла мысль,а не убить 2 зайцев одним выстрелом)те уоз поправить и ERG удалить По оборудованию посмотрел,можно шить.Стянул прошивку и тут понеслась..WinOLS Дамосы не подходят,из тех что есть.Через несколько дней упорного поиска нашол.Маски он увидел,но смутили меня значения состояния их.Обычно 0 нет 1 да а там 255 почти у всех было.Я 0 поставил.По поводу УОЗ карты нашел быстро в нагрузке на 6 градусов поднялПо поводу уоз замечаний нет.Тем более как оказалось,что в ECM Titanum 1.6 открыло те же карты что я нашел(уоз )там блок этот без вопросов поддерживается.Залил я ему прошивку,не успел завести как выбило обрыв EGRСтранно,ошибку стёр.Завёл,норм не загорается.Покатался он 2 дня,приехал,чек не горит.Но как только снимишь разъём с егр,сразу ошибка по обрыву.Может не все маски удалил.Завтра приедет он гбо ставить и заодно механически егр удалим.Завтра отпишусь по выполненой работе.Я ещё дамос с немецкого перевёл(дословно правда и не полностью только по егр)С одной стороны бред,а с другой хоть что-то понятно. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Посмотри в этой теме Sh1ma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Кому интересно,я всё таки победил эту машину...Как оказалось,на бензиновых ЕГР удалить не так просто как на дизелях..Правильного метода не нашел.Было принято решение помыть его карбом(промывкой)Поставили,работает)Прошивку переделали под E2 и задрали углы в нагруске на 10 градусов.(Она всё равно дёргается)Проверил оссцилом по вакууму и увидел наплыв(волну) синусоиды(зубьев графика)это гласит о том,что неверно открываются впускные клапана(ремень не в метках)Поехал он к механикам,сказали всё норм..Мы сами разобрали,действительно соотношение впускного распредвала и коленвала по меткам а вот выпускной рампредвал был смещён аж на 2 зуба.Поправили,машинка полетела..Клиент до сих пор не нарадуется(он купил её уже в таком сост.и не знал как она должна правилно ехать.Использовали осциллограф постоловскаго v2(не реклама,прост может кому интересно) grossmaster и ceregarak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Спасіба , що відписались... слідив за тємою...Можна подробніше про маску помилок.... інфи по суті толкової не має та і я лише розпочинаю розбиратись у цій сфері, так що конкурентом Вам явно не буду....Мене цікавить як найти самі помилки і як їх затирати...в приорітеті помилки по егр та пдф.... Sh1ma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
