Иван Калюжный 1 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Всем привет , нашёл в интернете фото доработанный KESS v2, некоторые позиции не указаны , может кто знает что за доработки под номером 1,2,3? пардон , не то фото , вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy Krsk 10 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Добра всем! Есть у кого нибь схема Kess ? 12 минут назад, gdata сказал: Добра всем! Есть у кого нибь схема Kess ? Сильно греется U9 не подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M2DIAG 0 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 В 25.10.2021 в 10:52, Иван Калюжный сказал: Всем привет , нашёл в интернете фото доработанный KESS v2, некоторые позиции не указаны , может кто знает что за доработки под номером 1,2,3? пардон , не то фото , вот Почему радиатор на проце ? он по рождения холодной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lamaka 1 Опубликовано 28 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2024 Добрый день! Может кто подскажет, столкнулся с такого рода проблемой: Кесс 5.017, на борту стоит к-лайн L9637D, но явно полная шляпа, так как маркировка нанесена краской и после протирания спиртом она стерлась. Но, с ней по К-линии работает, но не всегда стабильно. Решил lданное дело облагородить и заказал на Чип Дипе за 10$ другую L9637D, на корпусе которой уже лазером нанесена маркировка и сам корпус выполнен аккуратно. Запаял, пошел проверять и не тут-то было... не видит ни одной машины. Проверил питания на к-линии, там 12в как положено... перекинул эту L9637D в свой Op-com, там все работает, по диагностике видит. Значит микросхема исправна. Поехал купил в местном радиомаркете еще одну микросхему, но уже L9613B. Тоже визуально не подделка и стоит тоже не копейки. Запаял, проверил на машине и результата 0. Питание на к-линии есть.. Ставлю ее в опком, все работает. Запаиваю в Кесс родную микросхему и по к-линии читает и пишет машину без проблем. Так вот вопрос: что не так и почему не хотят работать впринципе рабочие микросхемы на плате Кесса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Может там 9613 стоит по факту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая я менял там стоит9241 перемарк в 9637 , курил даташиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi_boss 0 Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября Я так понимаю что для китайского клона реального решения данной проблемы нет? Лично у меня ничего не получилось, что я только не делал, плата красная, замена транзисторов, 9637, установка фильтров Murata проблему чтения по K-line не решили, так и имею - WAKE UP ERROR ((( Или все же у кого-то получилось победить? Тогда поделитесь, что помогло? Да, операции с картой тоже проводил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 18 сентября Поделиться Опубликовано 18 сентября Манипуляции с заменой микросхемы 9637 ничего не дали! Т.е. после замены полностью перестаёт работать. Зваменил карту, сейчас работает, но не со всеми ЭБУ... С ЭБУ ECM3132 так и не заработал. Есть старый Kess 4.036 этот работает со всем что заявлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 23 сентября Поделиться Опубликовано 23 сентября Там стоит 9241 пеРемарк в 9637 Даташит по изучайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
