Доработка Kess V2 (Fix K-Line, Wake Up Error, 24V)
Траука
Всем привет , нашёл в интернете фото доработанный KESS v2, некоторые позиции не указаны , может кто знает что за доработки под номером 1,2,3?
пардон , не то фото , вот
  • 3 месяца спустя...
Добра всем! Есть у кого нибь схема Kess ?
12 минут назад, gdata сказал:
Сильно греется U9 не подскажите куда копать?
  • 1 год спустя...
В 25.10.2021 в 10:52, Иван Калюжный сказал:
Почему радиатор на проце ? он по рождения холодной.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Может кто подскажет, столкнулся с такого рода проблемой:
Кесс 5.017, на борту стоит к-лайн L9637D, но явно полная шляпа, так как маркировка нанесена краской и после протирания спиртом она стерлась. Но, с ней по К-линии работает, но не всегда стабильно.
Решил lданное дело облагородить и заказал на Чип Дипе за 10$ другую L9637D, на корпусе которой уже лазером нанесена маркировка и сам корпус выполнен аккуратно. Запаял, пошел проверять и не тут-то было... не видит ни одной машины. Проверил питания на к-линии, там 12в как положено... перекинул эту L9637D в свой Op-com, там все работает, по диагностике видит. Значит микросхема исправна.
Поехал купил в местном радиомаркете еще одну микросхему, но уже L9613B. Тоже визуально не подделка и стоит тоже не копейки. Запаял, проверил на машине и результата 0. Питание на к-линии есть.. Ставлю ее в опком, все работает. Запаиваю в Кесс родную микросхему и по к-линии читает и пишет машину без проблем.
Так вот вопрос: что не так и почему не хотят работать впринципе рабочие микросхемы на плате Кесса?
  • 7 месяцев спустя...
Может там 9613 стоит по факту?
  • 1 месяц спустя...
Я так понимаю что для китайского клона реального решения данной проблемы нет? Лично у меня ничего не получилось, что я только не делал, плата красная, замена транзисторов, 9637, установка фильтров Murata проблему чтения по K-line не решили, так и имею - WAKE UP ERROR ((( Или все же у кого-то получилось победить? Тогда поделитесь, что помогло?
Да, операции с картой тоже проводил...
Манипуляции с заменой микросхемы 9637 ничего не дали!
Т.е. после замены полностью перестаёт работать.
Зваменил карту, сейчас работает, но не со всеми ЭБУ...
С ЭБУ ECM3132 так и не заработал.
Есть старый Kess 4.036 этот работает со всем что заявлено.
