vlad67 35 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Здравствуйте. помогите решить проблему с коробкой робот. система впрыска EDG 16c33машина не заводиться , на щитке висит символ "0"стардиаг видит ошибку (2724-Адаптация КП. Недостоверные данные адаптации КП при внутреней проверке),иногда при проведении адаптации коробки выскакивает ошибка (2702-М18 електромотор сцепления, сцепление в режиме аварийного движения из-занеисправности ШИМ)мототорчик привода сцепления подкидывал другой, результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Привет ! Дай VIN Посмотрю что можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 А проводка то впорядке??? и какоя нагрузка на моторе?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 vin: WME4540011B119523проводку к коробке вызвонил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 подозреваю там коробка как на Mitsubishi Colt европейце советую по этой теме посмотреть инфу, там с актуатором сцепления чаще всего проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 44 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 У актуатора сцепления в 99% ломает вал-червяк мотора. У актуаторов переключения передач износ коллекторно-щеточных узлов, реже окислы в датчиках на концах моторов. Датчики положения барабанов сбоят редко, и там конкретная ошибка будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp_alexandr 41 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 в актуаторе сцепления также присутствуют щетки, у меня именно они и накрылись, стерлись, чтобы заменить пришлось вскрывать пластмассу и колхозить...может конечно я и попал в 1 процент не сломанного червяка, но думаю половину на половину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 44 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Хы, возьму на заметку стертые щетки мотора червяка)))) штук 15 разбирал, проблемных, все как на подбор с поломанным червяком были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew1061 2 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Была такая машинка,дело стало в выжимном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 44 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Кста много поломанных притаскивали после того как сцепление в гаражном сервисе меняли, некорректная установка актуатора сцепы, + никаких адаптаций. Только одна машинка была с мех неисправностью шестерен 6й передачи, как так случилось так и не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
